Was ist der Unterschied zum Syncroblech? Das wir länger sein?
Der Endtopf liegt gegenüber dem Motorblock höher. D.h. die 3 Blechlappen oben im Bild (Teil ist im Bild verkehrt rum abgebildet) sind länger.
Weitere Hinweise:
Meines siehr aber anders aus. Die seitliche Verlängerung habe ich nicht. Dafür in der mitte ist die Befestigung ähndlich wie die vom 2wd. Das wird am Motorträger angeschraubt. Es soll ja verschiedene geben.
Ich werde meins wohl reparieren und neu lackieren.
Ersatz schein schwierig.
Du bringst locker einen 2WD Motor in den Syncro rein, nur die Motortraverse muss die vom Syncro sein. Dann hängt der Endtopf einfach etwas tiefer. Die wenigsten Mechs kannten/kennen die Unterschiede. Da wurde jetzt über 30 Jahre wild zusammengewürfelt. Beim SR gab es sogar 2 unterschiedliche Vorschalldämpfer und Auspuff-Geweihe. 1x 2WD und 1x Syncro. Bei dem Blech überm Endtopf gibt es ein Syncro-Blech für den WBX 2.1l, eins für den WBX 1.9l und eins für den TD.
