ist das Hitzeschutzblech über dem Endtopf beim Synchro WBX 2.1 das selbe wie bei den 2Wd Bussen? In den diversen Teilekatalogen habe ich bisher keine Angaben gefunden.
Hintergrund der Frage:
habe das Hitzeschutzblech schön entrostet und gereinigt und stelle beim montieren fest, das es nicht richtig passt. Die hintere Befestigung zur Karosserie liegt einige cm zu tief, das Blech kann nur unter Spannung montiert werden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so richtig ist. Oder etwa doch?
Andererseits war es definitv im Bus montiert - leider habe ich beim Ausbau letztes Jahr nicht gut aufgepasst und auch keine Fotos oder Notizen gemacht.
habe einen Tipp bekommen: der Syncro mit Dämmwanne verwendet eine spezeiile Variante: 251 864 821C (Korr.: ist wohl falsch, richtig soll sein: 251 836 846 L) - die wohl neu nicht mehr erhältlich ist.
Allerdings habe ich noch Zweifel, ob das stimmt, denn das Teil ist für die Diesel Maschine angegeben, nicht für den WBX.
im Syncro hängt der WBX ein paar cm tiefer.
Der grösste Teil der Verblechung, Wanne und Seitenteile, war weggerostet, das Blech über dem Auspuff Endopf war aber noch 1a - kein Problem es zu entfernen - Motor ausgebaut oder abgesenkt und Endtopf mit Kat entfernt
Das einzige Problem waren 2 Blindnietmuttern die sich drehten, die habe ich mit dem Dremel abgeschliffen.
Ich habe einen V2A Verblechungssatz von Pepitto89, der muss irgendwie MFK fähig montiert werden. Syncro Motoren abdeckung )
Ich werde einmal bei Pepitto89 nachfragen ob der eine Quelle kennt.
interessantes Teil auch wenn etwar verrostet - für mich auf alle Fälle interessant und wenn es nur als Modell für einen Nachbau oder Anpassungen eines 2WD Bleches ist.
Ich würde das Blech gerne abkaufen - schreibe dir noch per P.N.
