Hallo zusammen, gestern war ich bei Mediamarkt, um mich bezüglich einem Autoradio, an welchem ich meinen I-Pod anschliessen kann, zu Informieren. Der Verkäufer hat gemeint, dass nur Autoradios die I-Pod ready sind funktionieren. Reicht den ein USB-Anschluss nicht? Ich wäre Euch für Informationen sehr dankbar.
Liebe Grüsse, der Landstreicher
Hallo!
also das kommt darauf an, was Du damit machen willst!
ich für meinen Teil, hab ein panasonic radio eingebaut, an welches ich meinen I-Pod über ein klassisches Cinch-Kabel (die rot/weissen stecker) anschliessen kann… ist nicht teuer und gibts sogar mit Fernbedienung… (nicht schlecht für einen Camper… kannste im Bett liegen und die musik machen… da steppt der bär!)
kannste dann auch den ipod direkt neben dem bett haben…
Ich denke es gibt aber auch Ipod-ready-maschinen, an welchen Du den ipod direkt anhängen kannst um dann direkt die auswahl und so auf dem Display des Radios hast… (vielleicht weiss 8-ball mehr)
viel erfolg bei der Suche!
grüsse aus Lôzan!
hallo mischi
ich hab mir beim mediamarkt den panasonic für 111.- gekauft. der hat vorne einen anschluss, wo du direkt mit einem mp3 player rein kannst… ist so ein kleiner “kopfhöreranschluss” (???)… oder hab ich da mal wieder was falsches gekauft?
…?? was heisst denn eigendlich genau “i-pod ready”? gibts denn da was spezielles für I-pod am autoradio?
grüsse
hagi
Eine andere Variante wäre noch ein i-Pod FM-Transmitter…
Das Ding hängst Du an Deinen MP3 und sendest Die Daten per Radio-Wellen auf eine bestimmte Radio-Frequenz (kabellos). Je nach Gerät kannst Du die Frequenz sogar einstellen.
Gibt’s z.B. hier:
brack.ch/aspx/Shop/lager.aspx?ArtID=53958
Das ist ein Aux-In Anschluss, gefachsimpelt heisst der “kopfhöreranschluss” Klinke, “normal” ist der 3.5 mm. Du brauchst dann nur ein Jack auf Jack Kabel (Klinke/Klinke) 3.5mm, das Eine Ende ins Radio, das Andere an den MP3. Hast also nichts falsches gekauft
z.B. hier:
brack.ch/aspx/Shop/lager.aspx?ArtID=7365
hallo ich persönlich hatte auch einen I-trip (ipod-radio-sender) ist eigentlich ganz cook das ding, vor allem wenn du irgendwo am A-der-Welt bist, dann kannste nämlich in allen radios auf dem Camping-platz die gleiche musik hören
in der Stadt aber und auf langen fahrten ist das nicht zu empfehlen, da Du von zeit zu zeit eine neuen “unbelegte” frequenz suchen musst. Dazu kommt noch dass die Qualität zu wünschen lässt… (meine meinung) also wenn Du Dier sowieso ein neues Radio kaufst, dann gleich richtig!
ich hab sowas in der art: panasonic.ch/products/produc … 7305n&typ=
yep das wars!
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps ![]()
wenn du ganz genau infos haben willst. www.automusikshop.ch in rothrist. supergeniale beratung. er wollte mir einen ipod ready radio einbauen. ich habe aber gar keinen ipod
, und war mir auch etwas zu teuer. das teil war von jvc und du hast das display vom ipod dann auf dem radio. sehr edel (nicht so billig)
ipod-ready heisst häufig, dass du zusätzlich ein teures spezial-verbindungskabel kaufen kannst und damit den ipod anhängen. vorteil: ipod ist über das autoradio steuerbar und auf dem autoradio-display erscheinen der name des interpreten etc.
wer das braucht …
ansonsten genügt ein radio mit aux-eingang. das sind aber häufig auch eher die mittelklasse radios und nicht die billigen mediamarkt teile. dort kannst du dann jede externe musikquelle anschliessen - von mir aus auch ein mic und selber singen.
bei mir ist so ein ding verbaut (nicht mic!). von panasonic. bin ganz zufrieden. und die fernbedienung ist wirklich praktisch.
den kleinen radiosender (itrip) kenne ich auch. finde ich im auto aber weniger praktisch, da du zu häufig die frenquenz wechseln musst bzw. du immer wieder störsender einfängst. in einer einsamen berghütte ist das ding aber extrem praktisch (falls dort ein radio steht).
tja, jetzt müsste ich nur wieder einen ipod haben …
Gibt es nicht auch adapter für den I-pod als CD-Wechsler oder bin ich das fölig am falschen ende angelangt?
Die meistne Autoradios, haben heute a diese option
Und das wäre dann nicht funk und nicht so teuer.
gruss ger66
Hab auch einen AUX-Eingang, das reicht mir völlig und war das Kriterium zum Kauf.
Fernbedienung kam dann auch noch raus beim Aufreissen der Packung (wirklich praktisch, wenn man im Bus liegt), und Bluetooth hat das Teil auch (keine Ahnung für was. Ich hab eher weisse Zähne).
Für mich reicht meistens KISS
keep it stupid & simple
und manchmal auch nur ein “S”
falls jemand ein autoradio mit aux eingang sucht, ich hätte noch 2.
haben aber daneben tape. einer ist ein uralt pioneer, der andere ein ehemals teueres teil von panasonic. dieser hat auch alle möglichen cinch ausgänge (inkl subwoofer ausgang)
die wären zu haben für 10.- bzw 50.- (versand kommt extra)
bilder kann ich bei bedarf nachreichen.
Damit kannst Du Songs von (z.B.) Deinem Handy auf das Radio streamen…
(Streamen=übertragen, drauffizzen…) ![]()
hoi michi
wie bereits am telefon angesprochen, so habe ich ein autoradio mit einem USB-Anschluss und einem steckplatz für eine SD-Speicherkarte. so kannst du entweder den i-pod anschliessen oder deinen sound auf den speicherchip laden. so kannst du dir auch den i-pod sparen. das ding klingt gut, sieht gut aus hat aber einen etwas empfangsschwachen radioteil. gekostet hat das ding CHF 179.00 und ich habe es beim media-markt gekauft.
happi-pod - nixon
Hallo Nixon,
wird der I-Pod auch über den USB-Port geladen? Der Verkäufer hat auch noch gemeint, dass man “nur” 2GB Memory-Stick an den USB-Port anschliessen kann. Stimmt das oder ist das nur eine billige Mediamarkt-Masche um die teuren eräte zu verkaufen??
Stick mitnehmen und im Blödmarkt probieren…
wir haben einen alpine mit i-pod anschluss im bus. der i-pod wird dann nur noch direkt über das radio gesteuert, also kein eingreifen über den i-pod mehr möglich. vorteil: wird gleichzeitig geladen. nachteil: bedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig.
es gibt anscheinend noch nicht so viele autoradios, die eine direkte schnittstelle zum i-pod haben (vor einen drei-viertel-jahr gab es das nur von alpine und grundig, wobei man beim grundig die schnittstelle noch separat kaufen musste).
das ganze hatte auch seinen preis, man muss schon mit 400-600 franken rechnen. wobei die preise wohl auch wieder billiger geworden sind.
grüssle
mike
hiho
mein bruder hat auch einen im bus! kostet ned viel frag ihn wen er aus den usa zurück sind er verkauft solche!
www.2low4u.com
greez benny
@ Landstreicher
ob der ipod am USB port geladen wird, hängt vom gerät ab. bei meinem gerät (SoundStorm SMP3-100RDS) wird der ipod nicht geladen.
auch betreffend der 2GB limite kann ich dir nur sagen, dass es vom gerät abhängt. meines verträgt maximum 4GB sticks…
bei den autoradios kommt es mir bald so vor wie bei den PCs. es herscht absoluter wildwuchs und eine übersicht ist nicht mehr möglich.
ich habe mir für riff-raff ein autoradio von JVC zugelegt. es ist dies der typ KD-G721. dieser hat zwar nur einen USB anschluss dafür aber einen guten radioteil. da ich einen ipod habe stört mich der fehlende SD-Card reader überhaupt nicht.
greez - nixon
Ich habe mich auch noch schlau gemacht da ich auch ein radio mit i-pod brauche.
meine Feststellungen:
von alpine gibt es ein paar autoradios mit direktem zugriff auf i-pod. mann muss aber noch ein kabel dazu kaufen. ca 40.-
Model CDE-9873RB -+ 240 Fr. (bei www.bestprice-audiovideo.ch)
Model CDE-9881RB -+ 290 Fr. (bei www.bestprice-audiovideo.ch)
Radiopreis
ich habe mir ein jvc KD-PDR51 gekauft. im mediamarkt in österreich. alles dabei. mann muss nur den i-pod am mitgelieferten kabel einsteken und schon kommen die interpreten auf dem display. (kein USB) braucht man ja nicht wenn man einen i-pod hat
kosten 279.- Euro minus 20% MwSt und dann wieder 7.6% CH-MwSt dazu
= ca. 240 Euro -+ 380 Fr. (je nach Kurs)
Wichtigste Leistungsmerkmale
• Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 W
• MOS-FET Leistungsverstärker
• 24 Bit DA-Wandler
• 3-Band iEQ
• Direkter Anschluss für iPod
• Ein iPod-Interface-Kabel liegt bei
• Front-AUX-Eingang
• MP3/WMA-kompatibel mit ID3/WMA Tag
• Line-Ausgänge mit schaltbaren Anschlüssen für Heck-/Subwoofer-Lautsprecher (für 2 Paare)
• Für Original-Lenkrad-Fernbedienung bereit
CD-Player
• CD-/CD-R/CD-RW-kompatibel
• CD-Text
• Direkter Titelzugriff (1-12)
• Zufalls-/Wiederholungswiedergabe
iPod-Steuerungs-Sektion
• Wiedergabe/Pause
• Springen/Suchen
• Zufalls-/Wiederholungs-Wiedergabe
• Textanzeige
Tuner
• RDS
• HS-IV Tuner
• IF-Filter
• 18 UKW und 6 MW/LW Senderspeicher
• SSM (für UKW)
• Sendersuche (vor/zurück)
• AFNS/PNC (Tuner-Rauschunterdrückung)
• Stereo/Mono-Umschalter (für UKW)
Verstärker
• Balance/Fader-Regler
• Lautstärkeabsenkung
• Super Bass Control
• Klangregelung (Bass/Höhen)
• Schalter für maximale Verstärkung
Anzeige
• Abschaltbarer Dimmer
• Standby-Beleuchtung EIN/AUS-Schalter
Allgemeines
• Abnehmbares Bedienteil mit Transportbox
• Oval geformte Fernbedienung
• COMPU PLAY
• Telefon-Stummschaltung
• Eject-Funktion bei ausgeschaltetem Gerät (Disc/Kassetten-Entnahme)
• Individuelle PSM-Einstellungen (Preferred Setting Mode)
• Multifunktions-Drehknopf
• Abklappbares Bedienteil
• ISO Kabel
