Helft mit unseren gestohlenen Bus zu finden!
Hallöchen
Polo aufladen und weg? Hoffe nicht. Dann lad ich doch lieber gleich ein richtig dicker Fisch auf? :stuck_out_tongue:
Naja ok. Hab mein Mofa nie abgeschlossen. Musste immer nur 50m im Kreis laufen und irgendwo in ner Ecke lag es dann. Schalter nicht gefunden :top .
Hi Christian :smile:
Sicherlich bin ich bereit, soetwas in der Art aufzugleisen. Eventuell könnte ich sogar meine Werkstatt zur Verfügung stellen. Da sollte eigentlich alles nötige an Werkzeug und Litzen vorhanden sein. Aber dies können wir ja, wenn`s soweit kommt, immernoch genauer abmachen :mrgreen: .
[quote=“adibus”]
Nicht unbedingt. Nicht jedes Ganovenpack hat einen Autotransporter dabei, zumal ein “Huckepack-Diebstahl” viel länger dauert und mehr auffällt. Gegen Gelegenheitsdiebe könnte so eine “Selfmade-Wegfahrsprerre” durchaus seine Wirkung haben.
Finde ich gut. An sowas hätte ich auch Interesse. :top[/quote]
Genau um diese Diebe geht es. Ich denke einigen wird der Atem arg stocken, wenn die Karre nicht gleich anspringt oder nur gerade 50m bis auf die Kreuzung rollt :smiley: .
Ich werde mich, wenn weiterhin Interesse besteht, damit auseinandersetzen und verschiedene Möglichkeiten durchgehen und vorstellen :wink: .
Gruess, Sebastian
Holla!
Schön, dass ihr Euren Bus wieder habt. Wo in Winterthur wurde der denn gestohlen? Mitten in der Stadt?
Grüsse aus Winterthur!
DeGon
Hallo!
Ja das mit der Benzinpumpe ist ein coole Idee… Werde ich nachbauen! Merci für den Tip! \:D/
Greez!
[quote=“VW85”]Mit meinem würden die Diebe e nicht weit kommen.Bei all den Pannen die ich in den letzten Monaten hatte <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Spass beiseite.Benzinpumpe oder Zündung kappen ist sicher eine gute lösung.Oft muss es ja schnell gehen,und so gehts nicht mehr schnell bid der schalter gefunden ist :mrgreen:[/quote]
Sehr schön zu lesen, dass der Bulli wieder da ist. Und die “Helden” die den Bus geklaut haben bekommen jetzt hoffentlich Probleme…
Man kann seinen Bulli natürlich nicht gegen alle Eventualitäten sichern, aber die Wahrscheinlichkeit des Diebstahs lässt sich deutlich verringern.
Mein Bulli hat eine Wegfahrsperre mit zwei Schaltern, die den Absteller lahm legen (ist ein Diesel). Dann habe ich eine Lenkradkralle und einen GPS-Tracker.
Damit hat man schon einer ganzen Reihe von potentiellen Dieben die Suppe versalzen.
Wenn nun doch jemand einen Störsender für den Tracker dabei hat, den Bulli auflädt und wegfährt oder ihn aus Frust abfackelt, weil er nach dem Knacken der Tür und der Lenkradkralle nun nicht anspringt, dann ist man natürlich machtlos.
Habe dich im Blick am Abend gesehen \:D/
Lenkradkralle ist sicher eine gute Idee, aber leider umständlich. Zur Stromunterbrechung im Motorraum hab ich mir auch schon meine Gedanken gemacht. Aber jemand der sich “beruflich” mit Autos beschäftigt, sollte doch wissen, dass ein mechanischer Diesel startet, wenn man den richtigen zwei Punkten Strom gibt? Darum frage ich mich, ob der Aufwand wirklich lohnt.
Gruss Rafael
blick.ch/news/schweiz/ostsch … 20405.html
:top
Man oh Man sind die Doof :schläge:
Serben aus Nordafrika?
Die Lenkradkralle hat den Vorteil, dass man von aussen bereits sieht, dass man hier eine gewisse Mehrarbeit hat, um wegfahren zu können. Einen Teil der potentiellen Autodiebe schreckt das ab. Die Kralle mit dem Schlüssel zu lösen dauert keine zwei Sekunden. Daher lohnt sich aus meiner Sicht der Aufwand.
Zur Unterbrechung des Abstellers: Ein Dieb, der vergeblich versucht den Motor zu starten, weiss ja nicht, wieso das Auto nicht anspringen will. Er hat auch keine Zeit das herauszufinden. Es kann ja alles mögliche sein, bis hin zu einem Defekt des Motors. Es liegt auch kein Zettel im Auto, wo drauf steht:" Lieber Dieb, den Schalter findest Du nie im Leben". Daher wird sich kaum ein Autodieb auf die Suche nach versteckten Schaltern machen, von denen er nichteinmal weiss, ob es sie überhaupt gibt. Dagegen ist der Aufwand so etwas zu installieren gering. Daher lohnt sich aus meiner Sicht auch dieser Aufwand.
Dass es sich bei meinem Bulli um einen Diesel handelt ist zweitrangig. Bei den Benzienern gibt es noch viel mehr zu unterbrechen. Die Plusleitung der Zündspule zum Beispiel. Kabel nach vorne legen und über einen Schalter irgendwo im Bulli wieder zurück zur Zündspule. Technisch einfach aber wirkungsvoll und zuverlässig.
Wie bereits erwähnt ist das nicht so eine überlegte Lösung.wenn de dann selbst mal vergisst den schalter wieder umzulegen und den motor zu starten versuchst ist dieser abgedoffen bis du die zündung wieder aktibierst…
Deshalb besser kraftstoffpumpe unterbrechen!!
[quote=“Danbulli”]
Mein Bulli hat eine Wegfahrsperre mit zwei Schaltern, die den Absteller lahm legen (ist ein Diesel).[/quote]
Der Absteller ist ja ziemlich heikel, wenn der etwas zu wenig Strom bekommt springt der Bus nicht an. Hast du hinten ein zusätzliches Relais in die Stromzufuhr für den Absteller eingebaut oder eine Litze nach vorne und wieder zurück gezogen und er springt dann trotz dem langen Kabel zum Absteller noch an?
Viele Grüsse
Es ist ein ganz einfaches Kabel, das nach vorne verlegt, an zwei Stellen unterbrochen und mit Schaltern versehen ist. Seit zehn Jahren funktioniert das unauffällig und zuverlässig.
Die Sache mit dem Absaufen beim Benziner sehe ich ein. Also besser kraftstoffseitig ansetzen.
Jetzt wird der Bus auch noch “prominent”… :wink:
Gruss,
Patrick
Nur schauen das der Bus jetzt nicht so bekannt wird das er wieder geklaut wird :gruebel:
Der war auch vorher bekannt <img src=“/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif” width=“22” height=“16” alt=“:-”" title=“Whistle”/>
[quote=“VW-Wernu”]
Der war auch vorher bekannt <img src=“/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif” width=“22” height=“16” alt=“:-”" title=“Whistle”/>[/quote]
Ich kann diä Chilbibahn no ned…
den vorbesitzern unseres busses wurde er auch mal geklaut. am
nächsten tag wurde er am stadtrand gefunden. die diebe hatte ihn “benutzt”, um einen tresor zu klauen…
scheint ne masche zu sein…
[quote=“salach”]den vorbesitzern unseres busses wurde er auch mal geklaut. am
scheint ne masche zu sein…[/quote]
Waren das die die während meiner Studienzeit ein Tresor im Wald auf dem Hönggerberg deponierten :lol . Wir hatten ein Praktikum (Pflanzen, Boden untersuchen usw.) eine Gruppe hatte einen Tisch im Wald für die Messungen, als sie am Morgen früh die periodische Messung durchführen wollten, lag da plötzlich ein Tresor ganz in der Nähe vom Tisch. Die haben den Tisch wohl nicht gesehen :gruebel: , in der nächsten Nacht wurden sie dann in Empfang genommen.
hehehe, kann gut sein.
weiss leider nicht genau, wann das war… aber es war am
hönggerberg, und ich gehe jetz mal davon aus, dass das
nicht oft vorkommt…
