Getriebe mit 40/100% Sperre im 2WD T3
ich unterstütze gerne wo ich kann. nur im moment hab ich wenig zeit. ich hab mich mit 2 kollegen anfang jahr selbständig gemacht und so ein firmenaufbau braucht ein wenig extraeinsatz. zudem noch eine junge familie usw…
wegem preis ist’s schwierig. ich hab das syncro getriebe noch nicht geöffnet. 2wd teile müsste man mal zusammenstellen was du brauchst oder dir vorstellst.
gratis wirds nicht, nur schon die verschleissteile, dichtungen etc kosten einiges!
Selbstständig???
Doch getrieberevidieren???
nein, ganz anderes business <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
elektronik entwicklung und EMV.
frag doch mal den user Schrauber hier im forum. er hat den grösseren teil der spezialwerkzeuge. das zeug von mir kannst du ausleihen. wenn der schrauber peter allenfalls zeit und lust hat wär das ev was?
ebay.de/itm/VW-Bus-T3-Syncro … 1349791235
wenn ich an deiner stelle ein getriebe mit sperre haben wollen würde. dann tät ich mich mal bei bullihütte oder frank booten oder so informieren was ein 2wd umbau auf sperre und eine getrieberevision kostet. dann noch schauen ob du selber hinfahren willst oder eine spedition beauftragst.
wegen den teilen kannst du bei mir vorstellig werden. ich hab das meiste da. den rest kann der alexander von der bullihütte auftreiben.
so hier noch ein beweisfoto dass die sperre funktioniert:
ohne gehts nicht halb so weit. und mit 4x4 und sperren gehts ganz hoch :grin:
ich habe heute eben nen hänger aus einem kies bzw grasweg hochgezogen. ein rad dreht durch. kurz die sperre rein und hoch. klar wäre ich mit anlauf ev doch hochgekommen. aber ist halt schon sehr geil, möchte die sperre nicht mehr missen!
kann den umbau vom 1wd auf den 2wd also nur empfehlen ,-)
Hoi Siegi
Habe mal wieder deinen Thread hier bestaunt; bei meiner Elektroumbaupritsche bin ich auch am überlegen eine 100% Sperre hinten rein zu machen. Allerdings habe ich mir die Frage gestellt, warum nicht gleich das Getriebe von einem Syncro zusammen zu lassen und gleich so einzubauen? Spricht da was dagegen? Dann muss einfach die Getriebehalterung vorne angepasst werden und fertig. Dreht halt der Kardanantrieb leer mit, wen störts?
was dagegen spricht?
  • getrieberevision ist ohnehin ein muss wenn du es schon draussen hast. (meine bescheidene meinung)
  • die mfk könnte sich daran stören dass du noch mehr umbaust als “nur” den motor. das ist ja dann doch ziemlich offensichtlich verändert. ein sperrdiff ändert am getriebe selbst und den übersetzungen nichts.
im alltag ist ev auch ein torson diff zu überlegen? weil nur 100% oder 0% ist nicht immer optimal. vor allem auf der strasse bei schnee usw. mit der 100sperre rutscht dir dann die karre schnell mal seitlich weg. oder du musst dich entscheiden zwischen vortrieb und kurve fahren…
ps: brauchst du noch hilfe beim umbau? dreh, frästeile etc? ich unterstütze das projekt gerne nach meinen möglichkeiten (letztere sind eher von der zeit her begrenzt)
Würde ich jetzt mal sein lassen. Wird wohl genügend andere Baustellen geben. Der Aufwand das Getriebe auszubauen ist ja nicht so gross.
Ich würde so eines Einbauen, siehe
Hoi Jörg
Hast du das mittlerweile realisiert? Hätte aussicht auf ein Syncro Getriebe mit zwei Sperren. Oder wäre da das Getriebe als Teilespender möglich?
LG
Elias
Hoi Elias,
nein habe ich so nie realisiert. Mit 2 Sperren meinst du wohl noch den Abschalt-Allrad? Den bräuchtest du dann ja def. nicht :slight_smile:
Also wie geschrieben, wenn du das Syncro-Getriebe in einen 2WD einbauen willst, musst du die Halterung vom Syncro übernehmen. Ob das mit der Querstrebe funktioniert weiss ich grad nicht.
GRüsse Jörg
ich würde immer noch empfehlen gleich eine getriebe revision zu machen. wer eine sperre braucht der kann nicht immer und überall den tcs anrufen. also in zuverlässigkeit investieren und nach 30 jahren und vielen kilometern das getriebe gleich revidieren. sprich alle synchronringe, dichtungen und lager neu und den rest kontrollieren.
beim revidieren kann man dann auch gleich aus 2 getrieben eins machen.
Ist es möglich aus dem 4wd Getriebe die Sperren zu übernehmen? Und in dem Zuge das 2wd Getriebe zu revidieren? Oder ist der Aufbau zu unterschiedlich?
LG
Elias
Hoi Elias, das Getriebe hat jeweils nur eine Sperre.
ja man kann die sperre rüberbauen. das ist genau was ich gemacht habe. steht in diesem tread beschrieben. die 2te sperre ist auf der vorderachse im vorderachs diff. diese kannst du nicht einbauen da nur die hinterachse angetrieben ist. sonst müsstest du den 2wd auf syncro umbauen. das ist eine sehr grobe aktion wo du den halben unterboden austauschen musst (sehr stark vereinfacht ausgedrückt)
Danke Siegi für die klaren Worte.
Was wäre ein angemessener Preis für solch ein Syncro Getriebe? Normalzustand und nicht gross gewartet die letzten Jahre?
Danke bereits im Voraus für die Einschätzung.
die teile für die sperre sind gesucht. demzufolge auch getriebe mit sperren.
rechne mal mit bis 1000.-
Hallo Leute
Ja ich weiss, ich grabe einen alten Thread aus aber das Thema passt zu meiner Frage.
Ich habe seit ca. 4 Jahren eine 40% Differential von Peloquin im Bus drin. Mittlerweile auch noch eine Höherlegung und A/T Reifen. Taugt schon ordentlich im Gelände, hätte aber gerne noch etwas mehr.
Wie sind den inzwischen so die Erfahrungen von 100% Sperren im 2WD, so wie bei Trilobyte? Synchro Gehäuse usw.
Gewinne ich im Gelände noch was dazu oder würdet ihr eher bei der automatischen Sperre von Peloquin bleiben?
100% sperre geht halt nicht mehr um kurven. aber wenn es hart auf hart kommt geht mit der 100% sperre ev schon mehr. aber um die einzuschalten braucht es halt einen moment stillstand oder zumindest ohne belastung. wenn man steil bergauf einen diagonalen graben queren muss kann man das mit der 100% sperre easy machen, egal wie langsam. das geht mit der 40% sperre nicht so einfach. dafür nützt die 100% sperre im winter nicht so viel. wenn die drin ist geht beim kleinsten durchdrehen das heck seitlich weg. das ist nicht so lustig.
hat wohl beides vor und nachteile. bist du denn schon wirklich ans limit gekommen? was waren das für situationen?
Am Limit war ich vor allem in Verschränkungen. Da muss man dann jeweils ordentlich das Gaspedal durchtreten, um dann nach kurzem Spulen mit einem Satz durchzufahren. Also z.B. ein Weg mit quer laufenden Gräben/ Auswaschungen geht nur mit etwas Schuss.
In solchen Situationen denke ich, dass die 100% Sperre vorteilhaft wäre.
Auch Sand, Kies, Schlamm und nasse Wiesen machten teilweise Probleme, denke aber, dass ich da auch mit 100%Sperre nicht weitergekommen wäre. Trotz A/T Bereifung und wenig Luft…
Steile Schotterpisten gehen eigentlich gut, da wir dann eher das Drehmoment zum Problem.
Ich glaube ich bleibe be der bestehenden Torsen-Sperre, befürchte dass die Vorteile nicht riesig wären mit der mechanischen 100% Sperre.
Cool wäre mal eine Testfahrt mit unseren beiden Fahrzeugen, als Vergleich :blush:
