Hast du diese Bremsenkombination noch eingetragen, oder ist das ein Nach-Südamerika-Projekt?
@T3ole Das ist ein nach Südamerika Projekt.
Ein paar Änderungen werde ich machen müssen da er hinten durch die LT Bremsanlage überbremst.
Auch bin ich nicht ganz überzeug von der Adaptierung da die Spur verbreitert wird und es zusätzliche Spurverbreiterungen braucht das die Felgen passen.
Auf 312mm Durchmesser möchte ich aber nicht gehen, weil sonst die 15“ Felgen nicht mehr passen.
Gibt es hier Jemanden der seinem Syncro eine andere Bremse spendiert hat und dies ohne Spurverbreiterung realisieren konnte?
Ansonsten ist die Bremse sehr Standfest, ich hatte nie auch nur ansatzweise Fading oder ähnliches. Die Bremswirkung ist mit original Bremskraftverstärker in etwa gleich zur Serie.
Da Stitch nun wieder zuhause ist und mittlerweile über 300000km auf dem Buckel hat, ist es Zeit das da mal was geht. Darum habe ich mir heute einen Ersatz-Motor gekauft
Hallo ,
So wie Ich den Legacy einschätze den 2l mit 125 PS ? Der 2.5er dürfte wohl zu aufwendig sein .Viel Spass beim Umbau .
haha der kenner wieder, liegst goldrichtig!
danke werd ich haben
Hallo ,
Kenner ist übertrieben aber der 2l war einfach die Massenmotorisierung im Legacy und den 2.5er gabs glaub eh nur im Outback (?)
Den Vorgänger hatten wir mit 2.5l , bärenstark aber da würde das Getriebe wohl ned lang mitmachen.
ja 2.5 war glaub nur outback und STI
bin gespannt was da auf dich zukommt von seiten mfk und kosten… schön dass es wieder nen boxer wird!
wenn es so klappt wie ich mir das Vorstelle kostet es dich ± 10000.- fertig eingebaut und vorgeführt
ich bleib beim meinem 2.1 wbx. der ist grad erst eingelaufen und reicht mir leistungsmässig bis jetzt. ich bin mit wenig gewicht unterwegs…
lärm und abgasmessung musst du sicher machen. sonst noch was bzgl höherer motorleistung? bremsen verstärken oder so?
Ja wenn mein Wbx auch so neu wäre würde ich den auch erst mal den fahren.
Sorry da lasse ich mir nicht in die Karten schauen da es ein enormer Aufwand ist die richtigen Gutachten und Unterlagen zu erwerben. Bin da schon über 2 Jahre drann und darum werde ich darüber keine Infos herausgeben.
Was ich allerdings sagen kann ist das sonst nichts umgebaut werden muss, sprich Bremsen und Fahrwerk bleiben original.
Wenn es dann geklappt hat könntest deine Karten aber zum Kauf à la Kostenbeteiligung anbieten?
Ja du kannst mir deinen Bus vorbeibringen, eine Anzahlung leisten, 2 Wochen später den rest des Geldes überweisen oder mitbringen und den Bus wieder mitnehmen.
Garantie auf den Umbau gibt es natürlich auch dazu.
Aber soweit ich weiss hängt der Motor durch die Subaru Ölwanne dann niedriger drin und man hat weniger Bodenfreiheit. Aus dem Grund baut ein Freund jetzt wieder auf den WBX um. Sollte mit bedacht werden
wenn man die Subaru Ölwanne drann lässt mag das stimmen, ich habe da aber schon eine Alternative
Ok, dann hast du aber eine kleinere Wanne und somit weniger Öl, oder nicht?
nein weniger öl habe ich nicht
ok
Ja ich bin mal gespannt
was für ein jahrgang hat der motor? ich bin gespannt ob der durch modernere techik etwas weniger sprit verbraucht.
wenn ich nicht sowieso im sinn hätte meinen bus früher oder später zu elektrifiieren würde ich mir gedanken machen über neue zylinderköpfe und moderne einspritzun für den 2.1l wbx.
dank cnc fräse und drehe könnte ich auch einiges selbst umsetzen. aber irgendwie habe ich das interesse an der verbrennertechnik verloren…
der motor hat Jahrgang 2001 und soll im Syncro laut Erfahrungen aus Deutschland ca 10-12 Liter auf 100km verbrauchen. Wir hatten auf der Reise einen Schnitt von 16,8l auf 100km
Die Doka von @schirx verbraucht im schnitt 13,7l auf 100km
Da meine Getriebe ca. 20% kürzer sind als die Originalen von @schirx wird sich mein Verbrauch schätzungsweise bei etwa 13l einpendeln und das bei über 43% mehr Leistung und 40Nm mehr Drehmoment
gruss Martin
edit: Das ganze Elektrozeugs ist mir einfach noch zu schwer um es mit einer akzeptablen Leistung und Reichweite in den Bus zu kriegen. Simens hat aber scheinbar einen Neuartigen Elektromotor entwickelt der bei 50kg 260kw auf den Antriebsstrang stemmt.
die Akkus müssen noch sehr viel Gewicht verlieren, denn 100kwh entsprechen etwa 500-750kg
