DAB+ Antenne
Frage in die Runde, wie habt Ihr Eure DAB+ Scheibenantenne befestigt?
Oder kann man die zB auch hinter dem Frontgrill an die Spritzwand montieren so dass immer noch ein anständiges Signal empfangen wird?
DAB Splitter habe ich schon sehr viel gelesen dass die nur befriedigen sind im Empfang, was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
Besten Dank für Eure Rückmeldungen.
LG Markus
Hoi Markus
Ich habe in 3 Bussen diesen Splitter drin: Produkte-Detail - Cagero VW Shop. Empfang ist OK, mit Klebe-Scheibenantennen in den anderen Bussen aber viel viel besser :slight_smile:.
Ich habe sie immer rechts an der Scheibe geklebt. Gruess
Dominik
Hi Dominik
Hast Du sie unten oder oben in die Ecke geklebt, wenn oben wo hast Du das Kabel versteckt, durch den Holm oder im Scheibengummi?
Hast Du Bilder?
Ich bin auf Ideensuche, möchte nicht allzuviel sichtbar haben.
Danke
Markus
Kabel ist unter dem Scheibengummi
Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit dieser Art von Antenne. %product-title% - Conrad Electronic Schweiz
Die haben wir aber via Hostettler bezogen.
Die normale ist recht hässlich auf der Frontscheibe. Darum bieten wir normalerweise die an zu den DAB Zusatzgeräten.
Empfang ist gut damit.
Mein Bus hat in der Frontscheibe schon eine Antenne eingebaut. Hab zum Versuch mal die kleine Klebeantenne entfernt und das Kabel der Scheibenantenne dran geklebt. Funktioniert einwandfrei und das kleine schwarze Kästchen mit dem Klebestreifen, habe ich innen neben dem Handschuhfach an die A-Säule geklebt. Somit ist von der Antenne gar nichts zu sehen.
Danke schon mal allen für Eure Ideen :+1:
Ich sehe, das gibt hier die unterschiedlichsten Variationen
Das mit der Spritzwand hinter dem Frontgrill, hat das schon mal jemand ausprobiert? :thinking:
Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil:
https://www.cagero.com/de/prod/Aircooled/Bus%20T1/Elektrik/Radio/Antennen/RETROSOUND%20Antennenadapter%20von%20AM/FM%20zu%20DAB?a=30510&f=2&n=285
Ich bin nicht sicher ob bei den Safari-Fenstern eine Fensterantenne gut kommt (ich finde auf alle Fälle nirgends ein Beispiel dazu…)
Habe ich im T1 (auch wegen den Safarifenstern :nerd_face: ) und in einigen T3 drin. Funktioniert, eine Scheibenantenne hat aber viiiiiel den besseren Empfang. Gruess
Danke. Scheibenantenne an den Safaris würde vielleicht gehen, denke aber leider nicht optimal.
Werde darum glaube ich auch zu dem Adapter greifen :slight_smile:
sieht aber :poop: aus :sweat_smile:
Das kommt noch dazu ja :crazy_face:
Ach ja, bei dem DAB-Adapter von Cagero brauchst du dann noch einen Adapter, damit er an den Radio angeschlossen kann. Da ist irgend ein Wildwest-Stecker dran. Ich habe mir dieses Set gekauft und so viele zusammengesteckt, bis es gepasst hat: 4x HF Wandlerset Konverter Set SMA zu SMB RF Adapter DAB Antennen Adapter Set | eBay.
Gestützt auf Deine Erfahrungen habe ich mir diese Antenne gekauft; leider ist sie bei Conrad falsch beschrieben. Sie braucht nämlich 5V (steht auf der Verpackung), nicht wie angegeben 12V (steht im Datenblatt des Herstellers). Das hat mir der Hersteller heute bestätigt → die Antenne geht zurück. Mist
Liebe Grüsse
Stephan
Hallo Zämä
Ich bin gerade dran meinem T3 einen DAB Radio, neue Boxen und eine DAB Antenne zu verpassen. Bevor ich einen neuen Post aufmache, versuche ich es erst einmal hier da doch schon drei Jahren seit der letzten Antwort vergangen sind.
Wie habt ihr die Installation eurer DAB Antenne gemacht? Ein paar Möglichkeiten wuden ja bereits gepostet. Mit den gängigen Fensterantennen ist das so eine Sache und meistens ist irgendetwas zu kurz, da beim T3 der Gummi der Frontscheibe im Weg ist. Diesen zu Zerschneiden kommt für mich nicht infrage. Ich weiss gerade nicht so recht worauf ich beim Anbringen am besten achten soll.
Merci schon jetzt für eure Antworten.
Liebe Gruess
Sven
Hiho
Wenn du eine originale Antenne hast kauf dieses.
https://ebay.us/m/pXPX8C
Habe sogar bei eingefahrener Antenne genügend Empfang.
Gruss benny
Hallo Sven
Also ich habe bei mir dieses Radio DAB+ Radio und dazu diese Scheibenantenne Scheibenantenne eingebaut. Die Scheibenantenne habe ich genaugleich wie doemeDominik platziert, das funktioniert einwandfrei, ohne jegliche Schneidarbeiten am Scheibengummi. Zudem habe ich bei diesem Alpine Radio noch die alte originale Stabantenne angeschlossen, da es ja noch viele Länder (zB Frankreich) gibt, mit sehr geringer DAB Abdeckung DAB+ Abdeckung Europa, wie Du dieser Karte entnehmen kannst.
Gruess Markus
Hoi Sven
Ich habe bei mir gerade kürzlich das Blaupunkt Hamburg SQM23DAB eingebaut. Dazu habe ich den Antennensplitter von Blaupunkt (DAB-S-22A) eingebaut. So kann ich die originale Antenne benutzen. Das funktioniert tiptop :smiley:
Neue Lautsprecher bräuchte ich nur noch. Hat jemand von euch Erfahrung mit den Blaupunkt GT ICX 402, 180 W, 10 cm in den Türen?
Lg Thierry
Hei Benny, Markus und Thierry
Merci für eure Antworten und Tipps. Dummerweise habe ich die Antenne im Eifer bereits gekauft und ausgepakt :sweat_smile: Somit soll sie jetzt auch verbaut werden. Etwas anderes lässt mein Kopf nicht zu. Die alte Stabantenne habe ich ebenfalls bereits angeschlossen.
Ich schaue mal, ob ich das mit der Scheibe auch so hinkriege.
@GreenT3 Ich habe mir die Blaupunkt GT ICX 663 geholt. Sind zwar 16.5cm aber klangen beim Testen tiptop.
LG
Sven
wie hast du die Metalllasche an den Metallrahmen der A-Säule gebracht? Unter dem Gummi durch geht ja nicht vollständig. Nur das Kabel selber bringt man unter den Gummi.
