Mir wurde gesagt, wenn das Schwimmerventil den Druck der Benzinpumpe stand hält, ist alles okay und dann lieber zuviel Benzindruck als zu wenig. Wird also gut passen. Und die Pumpe kostet verglichen zu den anderen nichts
Na dann sollte es ja passen
Lasst uns die Diskusion wie schon von Maribus erwähnt in die Rubrik LBX verschieben.
Habe einen Thema erstellt:
https://vwbusforum.ch/t/keine-leistung-im-4-gang-cu-motor/52921/2
Lg Timo
Hallo Zusammen
Eine Erfolgsmeldung zum Wochenende! Habe den Fehler gefunden und behoben. Als ich heute nochmals den Versuchsaufbau mit Flasche direkt über den Vergasern machen wollte und ich dazu das T-Stück ausbaute traute ich meinen Augen nicht (s. Fotos). Der Mechaniker hatte beim erneuern der Benzinschläuche die Schellen so fest zugezogen, dass die das T-Stück fast kein Benzin mehr durchlaufen liess! Ergo, Leerlauf gerade noch genug, bei Leistung wegen Verengung fast kein Benzin mehr nachgelaufen! T-Stück ersetzt und nun läuft er wieder ohne Probleme, locker 110 kmh auf der Autobahn und Steigungen kein Problem!
Vielen Dank Euch allen für die Ausdauer und Unterstützung!
Gruss, Guido
