Ich wurde von der MFK verdonnert die Benzinschläuche zu und von der Benzinpumpe zu tauschen. Was muss ich beachten, wo muss ich abklemmen und wie dick müssen die Schläuche sein? Ich habe einen VW T3 2.1 WBX SR 1988.
Generell sollten sich diese Infos mit ein wenig Geschick unter 7zap.com finden lassen. Sowohl dicke als auch Länge. Diese kannst du aber auch entspannt am jetzigen Bus messen. Wenn es um die genannten Benzinschläuche schon so rosig bestellt ist, solltest du vielleicht auch in Erwägung ziehen die restlichen zu ersetzen. Dabei gilt es zu beachten, dass nur Cohline das wahre auf dem Markt ist (gibt’s bei TK-Carparts).
Hallo zämä
Wichtig ist den korrekten Innendurchmesser zu kennen. Dazu kannst du um sicherzugehen unten beim Tank, Filter oder Benzinpumpe den Stutzen mit einer Schieblehre messen👌.
Oder kannst auch gerne bei mir in der Werkstatt Affoltern i.E. vorbeischauen dann wechseln wir ganz fix alles bequem auf dem Lift.
Ach und Leute wechselt auch immer gleich alle Tankentlüftungsschleuche! Die sind auch meistens marode und so tritt Benzin aus wenn der Tank voll in eine Kurve gefahren wird.
Gruess Yves
Eigentlich heisst dass nicht verdonnert zum wechseln sonst hättest du evtl mit der Feuerwehr zugeschaut wie dein Bus brennt. Da hätte die MFK ein Pack Merci verdient.
Greez AJ
Der Kragen ist aufgepresst. Eine Befestigung geht aber auch mit Schraub- oder Federbandschelle. Wichtig ist einzig, dass da eine zusätzliche Befestigung daran gehört! Druck beträgt bis zu 3 Bar.
Sorry, so war das nicht gemeint. Ich habe jetzt eine Schlauchschelle (geschraubt) und eine Federbandschelle am anderen Ende. Der Anschluss bei der Einspirtzdüse ist etwas grösser als die anderen Verbindungsstücke. Habe dort die Federbandschelle nicht rüber bekommen. Zudem sind die kleinen Federbandschellen echt schwer zu handeln. Hab so eine Spezialzange, aber wirklich gut geht es bei den kleinen Dingern nicht.
Beim 2WD wurde ich darauf hingewiesen, dass dieses Teil bei praktisch allen Bussen bereits 30 Jahre oder älter ist und auch min. 2.2bar Benzindruck aushalten muss. Wenn das reisst, dann brennt es wohl auch lichterloh:
Guter Hinweis.
Hab ich auch verbaut gestern und werde bei TK noch einen für den anderen Bus bestellen. Will sonst noch jemand? Dann bitte bis heute Abend Bescheid geben.
