Soooo
Habe gerade die Liste bekommen.
Darauf ersichtlich sind nun die Standartmässig erhältlichen Kapazitäten, einige technische Daten und der Preis. Bitte beachtet dass die Preise auf der Liste nur bedingt stimmen. Es wird günstiger. Auch werde ich wenn die Anzahl klar ist sicher nochmals verhandeln.
Überlegts euch… würde gerne so mitte September langsam die Bestellung aufgeben.
Ich werde im 1. Beitrag eine Liste mit den Interessenten führen.
Tipp für die T3-Fahrer:
Schaut zuerst, wo ihr die neue Batterie einbauen wollt und ob der Platz dafür ausreicht! Das geniale an der kürzlichen Aktion von Maribus mit den 80Ah-Zellen war unter anderem, dass ein damit konfiguriertes 4er-Pack beim T3 in den Batterieschacht hinter den Frontsitzen reinpasst. Das könnte mit vier 100Ah-Zellen knapp werden.
T3 Batterieschacht-Masse (innen):
Breite 278mm
Tiefe 175mm
Höhe 175mm, Batteriefachdeckel lässt sich normal schliessen
Höhe 190mm, Batteriefachdeckel geht nicht mehr zu. Wenn man den Deckel entfernt und die Pole ausreichend isoliert/abdeckt (wichtig!), gehts trotzdem.
@adibus
Das ist ein wichtiger Input. Ich kenn mich bei den T3 zu wenig aus. Danke
Und leider hat dieser Anbieter keine Gehäuse zwischen den 100Ah und den 60Ah.
Aber den Thread von Maribus habe ich auch verfolgt. Finde ich ein super Projekt!
Weisst du ob es in der Software eine Möglichkeit gibt die Ladung der Batterie im Alltag auf nur 80% oder so zu begrenzen?
Ich überlege gerade wie sinnvoll/schädlich es ist die Batterie jeden Tag auf 100% zu laden während dem fahren. Volladung und Lagerung bei 100% mögen die LiFePo4 akkus ja nicht sonderlich.
Im meinem Votronic VCC 1212-25 BtB Lader und Votronic MPP 350 Duo Solarregler kann man ja nur die IUoU-Kennlinie einstellen, da gibt es keine Möglichkeit die Ladung “abzuschalten”
Ciao Patrick
Das stimmt, dauernd auf 100% mögen die nicht.
Und nein, über das BMS (Bluetooth) kann das nicht eingestellt werden. Aber ich glaube fast, muss ich aber mal versuchen, dass man in der App das Laden sperren kann.
An alle, gebt mir dann bitte noch an ob ihr Bluetooth möchtet oder nicht. Kostet ca 16$.
Die Spannungsanzeige auf der Batterie kostet glaubs auch 3$. Würde ich aber nicht empfehlen. Anzeige stimmt hinten und vorne nicht mit den Werten aus der App und dem Multimeter überein. Ist also für nix.
Hallo zusammen, eventuell weiss ja hier gerade jemand eine Antwort auf meine Frage
Wäre tendenziell auch interessiert. Jedoch habe ich mir gedacht, die LiFePo Batterie eventuell zusammen mit der jetzigen Zweitbatterie (Normale Autobatterie) zu betreiben. Wäre dies überhaupt sinnvoll? oder ist dies nur mit zwei identischen Batterien sinnvoll?
Wenn die Kapazitäten nicht gleich sind (was sicher nicht der Fall ist) werden diese komplett verschieden entladen. Somit werden dann wohl auch unkontrollierbare Ausgleichsströme zwischn den Batterien fliessen.
Die Ladeschlussspannungen sowie die Grenzen der Tiefenentladung sind sehr verschieden.
