jep genau die meine ich
Wie Babu geschrieben hat, ist neben der richtigen Farbe das Wichtigste nicht zu viel Farbe auf einmal zu sprayen. Habe mal einen ganzen Kotflügel gesprayt und der hat fast wie original ausgesehen. Habe dafür aber sicher 4-5 Dosen gebraucht und ca. 10 Lagen Farbe aufgetragen.
Würde empfehlen an einem Stück Blech oder auf der Rückseite des Armaturenbretts zu üben.
Beni
cool… habe da wohl ein paar sprayer gefunden
vom billigen “grümpel” bin ich inzwischen geheilt. habe am anfang vom büslibauen billiges zeugs gekauft, werkzeug und so. nach einemal brauchen geht das zeug gleiche kaputt.
ich habe natürlich die dose etwas gekippt. schlechte idee, stimmt. werde wohl morgen in den coopbaumarkt pilgern und ein paar dosen kaufen… budgetcheck. muss aber vorher noch löcher machen für den verstärker und die alarmanlage, auf welche ich schon 2 wochen warte…
so, die löcher sind drin, und die grundierung ist auch drauf. nun wiedermal eine frage an die sprayer.
muss ich zwischen den lagen den lack anschleifen? nach der grundierung muss auch geschliffen werden. nach dem lackieren, letzte lage,ist es notwendig einen klarlack draufzutun? kann man den danach auch polieren, damit das richtig schon flach wird?
würde auf jeden fall klarlack nehmen…
zwischen den schichten kann man nicht generell sagen, je nachdem wie guts geworden ist…wenn du eine saubere fläche hast würd ich so lassen…
Ich brauche umbeding Fotos von einem Armaturenbrett. Mein Vorgänger hat lauter sch… reingebaut und ich will es wieder orginal herstellen.
Man glaubt es kaum aber ich habe kein Foto gefunden!
gut wäre von einem T2b jg.76
Danke
rhiinslar
Hab auch einen T2b Jg. 76, was genau für Fotos brauchst Du? Vom ganzen Armaturenbrett? oder Detailaufnahmen von ???
Es Grüessli
Beni
vom ganzen. ein foto von vorne würe reichen. ich will nur wissen wo die sachen (licht, lüftung,usw.) angebracht sind.
wäre dir sehr dankbar.
rhiinslar
Lass dir die löcher doch von einem ders kann schnell zuschweissen. spachtel ist nie ne gute lösung. am anfang vielleicht schon, aber wie lange die freude währt…?
aber wenn du spachtel nimmst: glasfaserspachtel von der unterseite auftragen und von oben nur wenig spachteln (gibt weniger schleif-arbeit)
@rhiinslar: mach ich bis morgen.
Lufthülergrüsse
Beni
Hier die Pics. Der Zigarettenanzünder und die ganz kleinen Schalter sind aber nicht Original. Neben dem Tachometer war eine Blende aus Blech, ich habe dort eine Uhr eingebaut.
http://img402.imageshack.us/img402/5562/dscn1447ey1.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/1466/dscn1448sm9.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/7149/dscn1449tz0.jpg
Es Grüessli
Beni
schöner schaltknauf…
@Babu: Rumänien auf dem Märit für umgerechnet SFR. 1.50 . Ist aber nicht Holz sondern Imitat, aber man sieht es nicht.
jou rumänien kenn ich gut…bin ein paar mal für eine hilfsorganisation gefahren…
[quote=“tuttomatto”]kunststoffteile ebenfalls mit schwamm angeschliffen dann kunststoff primer drüber und sehr hell silber besprüht…
isch sehr gschmacksach ich wäiss[/quote]
wollte den kunststoffbereich in meinem Bus auch schon lange einfärben… kannst du eine kurze beschreibung deiner tätigkeit liefern? “mit schwamm angeschliffen”? kunststoff primer? <- woher? Farbe für drauf?
besten dank für die infos
http://img254.imageshack.us/img254/8994/schleifschwamm100nc8.jpg
Shot at 2007-08-06
schleifschwamm…migrosdoit/jumbo etc…
kunststoffprimer ebenfalls “handelsüblich”
ich hab die teile wie gesagt zuerst gereinigt…dann zuerst mit dem schwamm grob angeschliffen…dann mit kleinen schleifpapier fötzeli in den rillen…(t3)
wieder gereinigt und ausgeblasen (falls möglich…)
dann kommt der primer dran…abstand beim sprühen und *wartezeit"einhalten…
dann mit der dose besprüht…das ist übungssache wie gesagt abstand und bewegung machens aus… denk ich,ich hab mich jeweils mit der migros dose “kunststoff_Lack” !nicht Acryl! sondern kunstharz…zufrieden gegeben…
http://img108.imageshack.us/img108/6757/pa210017ir3.th.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/7295/p4230023wd3.th.jpg
@Biodola
ist das tatsächlich eine Barbie-Puppe bei dir auf dem armaturenbrett?
ich kenn nur den wackel-elvis (und seit neustem auch den wackel-dödel aus der superstar-folge)…
anscheinend bin ich nicht mehr auf dem laufenden
und brauche nachhilfe in sachen “wackeldingerwelcheaufdemarmaturenbrettwackeln”
greez - nixon
[quote=“nixon”]@Biodola
greez - nixon[/quote]
Jep, ist eine Origina-Barbie-Puppe (die aber nicht wackelt). Ich hab sie von einer Mitarbeiterin geschenkt bekommen die soooo begeistert war von der Farbe meines Busses. Je nach Land und Ferien ändern wir immer die Kleidung, im Moment hat Barbie ein Flamenco-Kleid an, da wir am Samstag nach Spanien fahren
Beni
hey, na dann mal erholsame und pannenfreie ferien!
greez - nixon
