die defekten leitungen sind die beiden plusleitungen. da wo die beiden angemacht sind ist unten so ein stück isolation. auf dem unteren bild sieht es so aus als ob das kupfergeflecht einen kurzen gemacht hat auf die blechlasche bei der isolation? kann es sein dass die dinger zu lang sind und durchhängen?
Genau. Das sind Plusleitungen. Bei anderen Aufbauten habe ich gesehen, dass alle Plusleitungen auf die Halterung laufen (wie die zwei anderen, die nicht durchgebrannt sind) und es dann eine Leitung zum Anschluss ausserhalb vom Gehäuse läuft. Das alles auf der Halterung ist Plus, oder täusche ich mich? Die Leitungen waren mit den Leitungen auf dem 1. Bild verbunden. Evtl. sind sie dort mit dem Gehäuse in Berührung gekommen?
2 der kohlen sind + und 2 minus. die ohne isolation sind wohl minus und ev über das gehäuse angeschlossen.
wenn du zu einem bosch service gehst bekommst du ev bis sicher die kohlen (mit anschlusslitze) einzeln.
Ok, ich habs gesehen, du hast recht. 2x + geht zur Batterie, 2x - auf Masse.
Ich müsste dann ja die Leitung auch wieder anlöten/anpressen.
Vermutlich habe ich nicht das richtige Werkzeug dazu …
Ich war nun beim Bosch Service.
Der hilfsbereite Herr meinte, dass auf dem Bild 1 der “Leitring”, auf der die 2 Plus Leitungen der Kohlen kommen, nicht fest sei.
Auf dem 2. Bild ist hinten zu sehen, dass ein Kohlehalter nicht mehr gerade steht. Vermutlich hat sich dieser durch die Hitze/+Vibrationen bewegt. Der Kohlestab ist dadurch an der Seite deutlich angeschliffen worden.
Ich vermute, dass das der Ursprung des Kurzschlusses war.
