habe das Problem, dass bei sehr heissen Temperaturen der Anlasser nach einer Pause nur noch klickt. Habe bereits das Bypass-Relais verbaut, welches theoretisch gut geholfen hat bisher.
Nun hab ich häufiger über die brachiale Liebeserklärung mit dem Hammer gelesen. Dabei die Frage in die Runde: hängt es am Magnetschalter oder am Anlasser selber? wäre noch hilfreich zu wissen, wo man die Schläge notfalls platzieren müsste=) danke schön,magy
Hey Flippi,
danke für deine Info. die Anfertigung bei Gowesty sieht gut aus! weisst du zufälli noch, ob bei der Version (sehe es whs dann auch in der Einbau-Anleitung) ein Trenn-Relais noch Sinn macht oder schon gelöst wurde…? das Trennrelais (auch unter Hot start relais geführt) überbrückt ja den Strom direkt auf den Magnetschalter und nicht mehr wie normal über das Zündschloss und zurück…
cheers, magy
Die 1kW Standard Variante reicht. Bringt immer noch 40% mehr Leistung und hat 20% weniger Stromaufnahme als der Bosch Anlasser. Es war an meinem T3 eine der besten Anschaffungen was die Zuverlässigkeit betrifft .
fahre eben auch Automat, deswegen ist mir das ein bisschen ein Dorn im Auge, dass der Anlasser zickt. mit 2 Kiddies on Board…
danke für den Erfahrungswert mit dem 1kW!
cheers, magy
hallo
vielleicht hilfreich.
habe früher oft die hammer methode gewählt.
seit 3 jahren überbrücke ich den anlasser mit einem knopf hinter der serviceklappe. das grüne kabel geht zur lima und das dünne braune zum anlasser…
prinzip zündung ein, hinter den bus, knopf drücken und er springt ohne zu mucken an.
mit 3 kiddis ists nun viieeeeel entspannter.
(frau auch)
grüessli foger
heute endlich Zeit gehabt den Anlasser von Gowesty zu verbauen. klappt gut, ausser die Beschreibung für die Kabel ist etwas irreführend (Automat, 2 Anschlüsse, hab nur 1 gefunden). funktioniert aber auch so und hört sich an wie ein kurzer Start eines Düsenjets =)
Anmerkung: zum Glück hatte ich es nicht dringend. Gowesty oder ihr Versandpartner haben es geschafft, eine Extrarunde über Swasiland anstatt Switzerland zu drehen…
cheers magy
