Hat jemand noch eine Anhängerkupplung für den T3, die er oder sie nicht mehr braucht?
Gruass
Gruass
Vielleicht diese?
GRuass Jörg
Hi schirx
Anhangerlast?
Hersteller?
Gruess klemen
Hoi Klemen, keine Ahnung, frag doch den Verkäufer direkt.
Sorry… Habs nicht gemerkt.
Merci. Hab mich mal gemeldet.
Achtung/Vorsicht: preso.ch ist nicht so vertrauenswürdig:
https://www.beobachter.ch/foren/questions/18752/achtung-vor-diesem-webseiten-betrueger-presoch-und-weitere-webseiten.html
oder
http://www.webwiki.ch/preso.ch
Naja was soll schon passieren? Wenn er Antwort bekommt, kann er für 80.- die Kupplung holen. Wenn er keine Antwort bekommt, halt nicht
viel nicht… aber die Email-Adresse wird für Werbemails “verkauft”…
Per zufall entdeckt - ist aber nicht meine😉
Hoi zsämä
bin ebenfalls seit kurzem auf der Suche nach einer AHK. Wenn ich mir die Angebote anschaue, frage ich mich wie vertrauenswürdig sind die “gebrauchten” AHKs?
Ist das nicht krititsch wegen Rost oder dgl.? Bin absolut kein Fachmann, aber wie kann man eine gebrauchte für 20.- einschätzen?
Habt ihr da Erfahrungen wie man das prüfen kann?
Das ist massiver Stahl. Bevor diese “bricht”, reisst es dir das Blech wo die AHK eingeschoben wird von deinem Bus raus, dort ist das Blech massiv dünner, doppellagig und in der Regel ebenfalls braun rostig. Da musst du dir keine Sorgen machen.
Dazu kommt, dass die AHK ab Werk für 2600kg freigegeben ist, das heisst sie ist nochmal ein Faktor höher ausgelegt. Und der 2WD T3 bekommt eh maximal bloss 1500kg eingetragen, somit hast du dort wiederum nochmal zusätzliche Sicherheit.
Also wer eine AHK braucht; 50.- Sofortkauf und man hat eine tiptope! Hatte meinem Mitarbeiter auch so eine verbaut. Kabelsatz ist beim T3 eh absolut kein Problem, da brauchts max. 2m 7-poliges Kabel und eine Dose. Kommt ebenfalls auf max. 30.- inkl. Steckdose.
GRüsse,
Jörg
Zu den alten AHKs dito was schrix schrieb. Sollte z.B. wirklich ein Gewinde futsch sein (sonst kann da wirklich nichts futsch sein), Stahlplatte rein mit Gewinde und fertig. Kugelkopf unter minimum solls geben durch Abnützung, aber ich würde auch da mal behaupten dies ist nur ein Grerücht.
Gleich die 13-polige Dose verbauen mit dem 13-poligen Kabel. Man muss ja die Ladeleitungen und Dauerplus nicht gleich anschliessen, aber man kann dann ohne Probleme oben noch den Rest anschliessen sobald man dies braucht. Adapter von 13-polig auf 7-polig noch dazu kaufen und man hat alles was man braucht.
Naja ist nicht so mein Geschmack. Je mehr Kontakte, desto mehr Probleme…
Aber ja, in Anbetracht dass man einen Wohnwagen ziehen möchte, machen die 13 Pole schon Sinn.
ahk für t3 gibts neu zu kaufen…
