Hallo Leute
Mein Alternator macht, wenn ich runter vom Gas gehe, so ein komisches Schleifgeräusch!
Hat vielleicht jemand von euch einen funktionstüchtigen, günstigen Alternator für den T3 mit 90A?
Danke & Gruss
Tobi
Hallo Leute
Danke & Gruss
Tobi
Schau dir doch mal die kohlen vom regler an. Sind die durch?
In zuzwil hats ne kleine autoverwertung. Der schlachtet audis. Da gibts einige modelle mit dem gleichen alternator. Ansonsten lager tauschen.
Grusd
Siegi
Danke für die Info, werde mal die Kohlen checken!
Wie erwähnt den Regler mal kurz raus nehmen und ansehen. Kommt bei hohen Drehzahlen die Alternatorleuchte, dann sieh mal hier:
Hi Tomix, Danke der Alternator funktioniert noch TipTop, er gibt nur so Schleifgeräusche von sich wenn der am ausbremsen ist…
