Wenn nicht, habe ich mit Thomas von der VWBUSWERKSTATT abgemacht, dass ich zwei kurze holen kann, dann muss ich allerdings den MaxiCosi anders befestigen…
ich hab mal in so einen Babyweltdingsbums eine Alternative gesehen. Ich suche heute Abend diese noch raus. Ich war eben auch am grübel, wie ich dieses Probelm lösen könnte… Hat sich nun in Luft aufgelöst, da ich meinen Fuhrpark auf 1 Auto reduziert habe. Der Bus musste leider auch daran glauben…
aber ich such dir die Variante raus…
Ich habe eben mal gelesen, das die Variante aus 2 macht 1 sicherheitstechnisch nicht das idealste ist…
Folgendes, ich hab mich gestern nochmals informiert. Wenn du keinen MaxiCosi 2 Punkt hast, (Römer hat sowas) kannst dus auch mit einer verlängerung der Gurte vergesse, höchstens du kannst es irgendwie rumwickeln…
Bis meine kleine Tochter aus dem MaxiCosi rausgewachsen ist (so in ca. 1 bis 2 Monaten) befestige ich das Ding mit einem Spannset und zusätzlich mit der Sicherheitsgurte!
Problem gelöst - und sobald die kleine in Fahrtrichtung sitzen kann/darf, reicht das normale Gurtsystem aus.
Ja, die “Tipps” von MacG sind oder waren teilweise sehr gut… und mit den Spannsets habe ich schon soooooooo manches Problem gelöst… man kann damit sogar Autos “aufbocken”, wenn einem der Rolli fehlt… braucht nur ein paar fette Haken in der Decke und los gehts…
yeap, bei meinen beiden Autos sind Spannsets in der Grundausrüstung immer dabei - kann man auch damit abschleppen, wenns dann sein muss… oder vielleicht einen Bus aus dem Dreck “rätschen” - vorausgesetzt, man besitzt keinen SYNCRO!!!
oder velo’s aufbinden.
oder zelt sturmfest am bus befestigen…
habe den kindersitz meiner tochter ebenfalls mit spannset und gurte befestigt, das hält!!
da ich nur zwei gurten auf der rückbank habe, befestige ich den kindersitz mit spannset in der mitte auf der rückbank und zwei kids können sich auf den seiten angurten, so kann ich 3kids befördern plus beifahrer/in, wenns denn not tut.
Hallo hab ich das richtig verstanden du montierst denn Kindersitz auf der Rückbank des Busses? Hast du eine Schlafank Westfalia in deinem Bus oder eine Normale Bank? Ich bin auch auf der Suche nach einer guten lösungwurde aber noch nicht schlau. Ich weiss noch nicht wie ich denn Kindersitz auf der Rückbank befestigen soll ich habe hinten bei unserem Westi nur Beckengurte.
Freitag Gurten geholt bei VWBUSWERKSTATT in Winterthur.
Heute probiert, die Gurten zu montieren. Leider hat mir die Werkstatt zwei gleiche Gurten mitgegeben. So kann ich nur auf einer Seite die Gurte montieren.
Habe aber nun ein Problem:
Kommt jetzt die Rolle hinter die Verkleidung? Wegen dem Sitz glaube ich, dass die Rolle hinter die Seitenverkleidung kommt, das ist dann aber sehr knapp.
Zum Zweiten, meine Seitenverkleidung ist auf der Rückseite nicht angezeichnet für die Löcher (Durchführen der Gurte).
So, habt Ihr Vorschläge, wie ich das Problem lösen soll??
@chrigu: ich habe eine klapp-/schlafbank hinten, da ‘fädle’ ich das spannset um die rücklehne und binde damit den kindersitz fest, das geht weil der kindersitz ein metallgestell hat (das model ist wahrscheinlich so alt wie der bus… hat sich aber bewährt).
das mache ich aber nur wenn ich mehrere kinder dabei habe (weil nur zwei gurten hinten) so können sich alle drei anbinden.
normalerweise sitzt meine tochter im sitzli auf dem beifahrersitz (so habe ich sie in “griffnähe” beim fahren, sie kann gut umhergucken und wir können uns unterhalten, auch die runtergefallenen gegenstände kann ich ihr so auflesen).
für später muss ich mir dann gedanken machen, denn wenn ihre beine lang genug sind wird sie mit dem hund in die quere kommen, der hat seinen platz nämlich zu füssen des beifahrersitzes (und ist somit ebenfalls in “griffnähe”) im militär würde das wohl heissen: alles auf mann/rsp. frau…?!
Ich habe soeben festgestellt, das unser Kindersitz (ab 9kg) auch ein 3 Punkte Gurtsystem braucht. Desshlab würde ich mich geziehlt auf die Suche nach einem 2 Punkte Sitz machen.
(Agro Modus an)
Bezüglich Spannset. Wenn es darum geht, ein Lebewesen zu transportieren würde ich auf die Spannsetgeschichte verzichten, denn meines erachtens ist die Befestigung mit Spannset zu gefährlich. Dass Spannset wird am Holz befestigt oder an Sessel und jeder weiss, wie leicht man mit einem Werkzeug eine Holzplatte in 2 hat. Ich würde hier die Variante Kindersitz für 2 Punkt oder der pimp mit einem 3 Punktegurtsystem vorziehen. Der ist an der Karosserie angemacht und würde bei einem allfäligen Unfall länger brauchen um durch die Fenster zu schiessen… Nichts für ungut, das is meine Meinung… (Agro Modus aus)
Wenn es auch den Anschein macht, ich bin nicht jemand der meinen Sohn auf Samthänden trägt und nichts versuchen lässt, doch bei solch einem Thema bin ich für Ihn vollständig Verantwortlich und da ist die Schwellenlänge sehr gering … Sicherheit geht vor, vorallem im Strassenverkehr.
Wenn ich den Kindersitz mit einer Spanngurte am Auto festmache, das heisst, an einem festen Teil der Carrosserie, dann ist doch das genauso gut, wie wenn ich ein 3PunktGurt nehme! Auf jeden Fall hält der MaxiCosy mit der Spanngurte einiges besser als nur mit der Gurte!
