Ich hab mal wieder ein neues Problem währe ja auch langweilig wenn nicht.
Und zwar wollte ich nach nachfrage meines Mechs ein Bild der der Kerzenbildes machen also habe ich die Kerzen ausgeschraubt, fotografiert, gereinigt und wieder hinein geschraubt. Beim anziehen des 3ten Zylinder habe ich schnell bemerkt das das Gewinde kurz vor dem durchdrehen ist also habe ich Ihn bis ans max angezogen und dann den Motor gestartet.
Jetzt ist dieser Zylinder unregelmässig undicht und somit das auto leider nicht fahrbar.
Ja genau das ist nicht mein eigener.
Ich konnte das Gewinde reinigen und da es doch nicht fest hinüber ist sondern nur alt konnte ich die Kerze mit viel Hochleistungsfett wieder genügend fest anziehen.
das Problem ist nun leider immer noch nicht behoben.
Der Motor dreht beim Starten extrem unrund und macht viele Geräusche unter anderem ein klares unregelmässig vorkommendes Pupf oder anzieh geräusch was auf irgend eine undichte stelle hinweist. Wenn man dann aber das Standgas nicht erhöht stellt er nach ca. 3 sek wieder ab.
Fahrbar ist er auch nicht mer.
Also entweder ist der Eigentümer tiefenentspannt oder du bist Lebensmüde
Geh zum profi. Es gibt so viele grossartige, nachhaltige Lösungen für versiffte Gewinde. Dann gibt es noch halbwegs funktionierende Pfuscherlösungen, die man vllt. noch bei einem Abschreiber macht, der beim nächsten MFK-Aufgebot sowieso auf der Halde landet.
Hochleistungsfett gehört nicht dazu, besonders für den Lastfall von Zündkerzengewinden.
Wenn Du so weitermachst, darfst Du bald einen Neuaufbau beim WBX-Spezl löhnen…
