Leider habe ich Probleme den zweiten Gang einzulegen. Das Einlegen ist nur mit Mühe möglich und teilweise “chrosets” nur und ich kann vom 1. nicht in den 2. Gang schalten. Die restlichen Gänge kann ich ohne Mühe einlegen. Die Kupplung ist etwa 1 Jahr alt. Das Kupplungspedal hat bis zum Druckpunkt rund 2cm Spiel. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Es handelt sich um einen VW T2, 1.6l, Bj ‘79. Merci für jeden Hinweis.
Nun das hört sich nach einem Getriebeschaden an.
Wenn einzelne Gänge nicht geschalten werden können ist meist etwas an der Synchroneinheit etwas defekt.
Ich hätte sonst noch ein passendes Getriebe unterm Werkbank, welches ich für dich revidieren könnte und anschliessend in Austausch geben kann.
Kannst mich auch gerne einmal anrufen um dies zu besprechen.
Ich hatte letztes Jahr in etwas das selbe Problem, schuld wahren die Synchronringe. Allerdings waren noch einige weitere kleinere Sachen am Getriebe welche das ganze auch nicht zum besseren unterstütz haben. Schaltgabel und Schiebemuffe waren auch etwas eingelaufen und die Stangen auf denen die Schaltgabeln drauf sind hatte auch Spiel.
Ich überlegte mir noch alternativ ein anderes Getriebe einzubauen, jedoch wurde mir davon abgeraten, da die meisten Getriebe die im Umlauf sind ausgelutscht sind und Geld für ein gebrauchtes Getriebe welches vielleicht nach einem Jahr wieder die gleichen Probleme macht wollte ich auch nicht einbauen.
Lass dein Getriebe Revidieren, bei mir hat sich die Investition definitiv gelohnt.
