Der einzige relevante Punkt. Was braucht die?
Ansonsten empfehle ich immer mal beim Mech um die Ecke eine zu holen die nicht mehr ganz frisch ist (also im Winter den Diesel nicht gleich beim ersten Anlauf startete und daher ausgebaut wurde). Die halten dann für solche Spässe meistens noch 5 oder mehr Jahre und wenn nicht auch egal, wäre ja eh entsorgt worden.
Ich würde diese auch wieder nehmen (ich habe alles gelbe drin).
Beim Wohnwagen (Licht (LED) und kleine Pumpe für das Wasser beim Lavabo) tut es aber immer noch die alte Batterie vom Mech und dies obwohl diese nur beim Fahren (via Booster) und im Winter (ausgebaut) geladen wird.
Kurze Frage zu der Starter Batterie, was hängt dort Fabrikfrisch alles dran?
Ich hab einen 83 WBX Benzin, der Vorbesitzer hat eine Zweitbatterie verbaut, an der jetzt Gebläse & Wasserpumpe für die Küche dranhängt. Die Innenbeleuchtung und das Radio sind aber soweit ich sehen kann an der starter Batterie, ist dies normal?
Oder besser gefragt, kann mir jemand genau sagen wo die Kabel für das Radio und Innenbeleuchtung normalerweise verlegt wurden? Neben der Starterbatterie verläuft ein Kabel durch die Karosserie aber ich besitze leider keine Hebebühne und beim «drunterlegen» konnte ich nicht genau feststellen wohin das Kabel führt.
Radio: Vom Sicherungskasten zum Radio. Aschenbecher im Armaturenbrett rausnehmen und Sicherungskasten runter nehmen und du wirst es sehen.
Innebeleuchtung: Die linke A-Säule hoch.
Ich nehme an du hast einen Sicherungskasten mit Torpedosicherungen. Die Sicherungs ganz rechts am Zusatzhalter (oder sind es die beiden ganz rechts) sind für Radio/Beleuchtung. Ich hab bei dem ganz rechts die Verbindung eingangsseitig getrennt (durchgesägt) und +12V von der Zusatzbatterie hingezogen (Lasche um den Kabelschuh einzustecken gibt es trotzdem noch). Dort dann Innebeleuchtung und Radio (Dauerplus und auch Zündungsplus) angehängt, wir schalten den Radio selber ab).
Ich schreibe gelich in diesen Verlauf. Ich bin auf der Suche nach einer neune Zweitbatterie. Nun möchte ich die Batterie zudem mit Solar anschliessen. Ich habe folgende Batterie gesehen:
Was meint ihr? Passt die oder welche empfehlt ihr?
Schau mal, ob die Batterie überhaupt von den Dimensionen her passt. Ich glaube die 19 cm Höhe sind zu viel für das Batteriefach unter dem Sitz. Ich hatte im Kopf dass 17cm das Maximum sind.
Lg
Hugi
