Natürlich habe ich den Workshop (http://vwbusforum.ch/viewtopic.php?f=27&t=1837) von xxdoubletriax durchgelesen. Beim Anschrauben der neuen Verkleidung an der Schiebetüre habe ich das ganze mal genauer angesehen. Ich hätte den Stellmotor links in den “Holmen” unterhalb des Schlossen eingebaut und mittels eines Metallstreifen den Schliessknopf bedient. Der Stellmotor wäre dann wenn man sich folgendes Bild ansieht: http://img164.imageshack.us/img164/5334/aut1420wv3.jpg
(Danke xxdoubletriax für das Bild)
am unteren Linken Bildrand da oberhalb noch so ein blödes Blech hinten im Weg ist.
Nun die grosse Frage gab es einen Grund weshalb man den nicht dort einbauen soll?
Nebenbei noch zur Innenverkleidung. Der Tipp mit der Kunststoffplatte aus dem Coop und dass man die schneiden kann war super (ich wäre nie auf die Idee gekommen die zu schneiden). Habe mir also im Copp eine Frau gekauft, was es dort alles gibt (SIMONA: Hartschaumplatte PVC, 4mm, weiss). Danke für den Tipp (keine Ahnung mehr wer es war). Die Gummihohlraumdübel zum befestigen sind auch (Danke JoeT3), im Moment ist die Platte nur oben ins Profil gesteckt und provisorisch mit zwei Schrauben befestigt und hält schon super.
Die Platte hat eine Schutzfolie drüber auf der mehrmals gross SIMONA steht. Mir viel das nicht auf, aber meine Frau kam nach Hause und fragte mich was ich mit Simona mache. Ich was wer?
[quote=“tomix”]Die Platte hat eine Schutzfolie drüber auf der mehrmals gross SIMONA steht. Mir viel das nicht auf, aber meine Frau kam nach Hause und fragte mich was ich mit Simona mache. Ich was wer?
tomix[/quote]
Eine Schutzfolie für Frauen , war da auch ein Verfalldatum darauf
[quote=“tomix”]Der Stellmotor wäre dann wenn man sich folgendes Bild ansieht: http://img164.imageshack.us/img164/5334/aut1420wv3.jpg
[/quote]
Ja gibt es. Der Linke Falz der Türe ist Doppelwandig und dazwischen ein kleiner Hohlraum. Aus diesem Hohlraum kommt man natürlich nicht raus. Also doch Variante xxdoubletriax.
Habe mal Versucht die Schrauben mit der Nummer 13 zu lösen, links unten ging bei den anderen brauch ich dann wohl den Rätschensatz damit ich auch einen Hebelarm habe. http://img50.imageshack.us/img50/7366/86153625oh3.jpg
Bei unserer Tür hat es so einen Stahldrahtzug der zur hinteren Verriegelung geht (Nummer 16), kann man den aushängen wenn ich alle Schrauben draussen habe? Was mir auch noch nicht klar ist, wie das mit dem Griff aussen geht, werde mir gleich mal den Workshop Schliesszylinder reinziehen evtl. steht es dort. Gibts eigentlich auch irgendwo eine Doku zu der Tür, die fehlt in meinen “ich mache es mir selbst Büchlein”? Mir bangt davor, dass man den Stahldraht Zug nach dem Ausbau irgendwie einstellen muss und ich keine Ahnung habe wie.
