Zündfinger: krieg das Ding nicht weg
Hallo Freunde
Muss die Zündkappe und den Zündfinger austauschen…Bloss… dieser doofe Zündfinger rührt sich kein bisschen. man sollte diesen doch wie bei allen anderen motoren einfach abziehen können. oder??
gibts nen trick? wer kann mir helfen?
gruss und dank
Bei meinem ist es auf eden fall so. Nur abzeihen, die Zündfinger gehen einfach nur schwer ab.
Tip: etwas drehen und ziehen, dann sollte es gehen.
Denke aber das hast du schon versucht. Leider kenne ich keine anderen Tip.
gruss ger66
hab gewürgt, gerissen, gehoben den bus in die höhe geschwungen und endlich ist das s****** ding weg…
korrosion war das problem… wie geklebt. hat unglaublich gehalten
danke für die antwort
bis bald
bei solch hartnäckigen Fällen sprühe ich immer ordentlich WD40 drauf… meistens löst sich dann das festsitzende Teil.
Gruss,
Patrick
