Notfallmässig mache ich das hier zu meinem ersten Post vor meiner Vorstellung. Die kommt dann noch. Hab bisher bloss gelesen :^)
Heute meinen T3 2.1 WBX 1988 begutachtet, den ich eben ausgeliehen hatte und der jetzt 2 Wochen täglich angeschoben wurde, denn: Zündspule hin. Da läuft Öl raus, wohl schon ne Weile. Kontakte auch völlig vergammelt.
Nun ist natürlich Wochenende und ich krieg so schnell keine Zündspule. Die hochwertigen auf cagero sind grad nicht verfügbar…
Würde mir jemand im Raum Zürich eine Zündspule verkaufen? Auch wenns nur ne Übergangslösung ist, nehm alles…
Herzlichen Dank für den Link! Bestell ich gleich morgen.
Habe generell etwas Probleme Onlineshops für die Teile zu finden… Finde immer nur Autodoc und die hunderttausend Klone davon mit horrenden Versandkosten…
Wir wollten nächstes Wochenende ins Tessin, würd mich Ultra freuen wenn ich Morgen oder Sonntag kurz in Altstetten vorbeikommen könnte und eine ausleihen dürfte. Für den fall dass die nicht mehr ankommt bis nächste Woche. Können uns ja via PN koordinieren
mmh… wenn der Bus nur noch „durch Anschieben“ zum Laufen gebracht wurde, dann ist der Fehler nicht zwingend die Zündspule. Denn die kann den Motor nicht starten und Öl kann auch nicht rauslaufen.
Meinst du vielleicht den Anlasser unter dem Motor?
Hmm, beim anlassen hört man die Benzinpumpe surren und aus der Zündspule läuft ne schwarze Flüssigkeit, welche die kontakte und die kabel anfrisst. Was auch immer da rausläuft, gesund ists sicher nicht
Hab gelesen wenn die überhitzen kann sich das Gehäuse spalten und dann läuft da Öl raus. Einen versuch ists wert, sonst komm ich dann wieder
Hier beim 1er pol links sieht man auch schön den Riss. Ohmmeter zeigt auch keinen Widerstand zwischen dem 4er pol (in der mitte wo das Zündkabel draufkommt) und dem 1er pol an. Frag mich nur wies dazu gekommen ist…
Zündspule war zwar defekt (siehe Bild) aber mit der neuen ist er immernoch nicht angesprungen. Hammer gegen Magnetschalter hat ihn dann wieder zum Leben erweckt. Du hattest also recht!
Dann setz ich mich jetzt mal mit dem Anlasser auseinander danke für den Tipp!
