Mein T4 hat immer noch den Originalstoff. Nun gibts so den ein oder anderen Riss. Gibt es irgendwelche schlaue Flickmethoden? Kleber, Flickenstoff? Sonst werden wir beim nächsten Regen wohl geduscht… ![]()
Naja, wenn du irgendwo den gleichen Stoff herbekommst wäre das sicher das schönste. An sich kannst du das hervorragend mit seamgrip kleben. Wenn die Löcher nicht zu groß sind geht’s auch ohne flicken sehr gut, also nur seamgrip. Dafür dann auf der Gegenseite einen Klebestreifen und dick auftragen. Dauert etwa 24h bis das Zeug trocken ist und hält in der Regel besser als original.
Viele Grüße
Danke Franz für deinen wertvollen Rat. Ich werde es mal mit Seamless probieren.
Hoi Franz. Lieber spät als nie. Dein Tipp hat bestens funktioniert! Herzlichen Dank nochmals!
