ich will einen el. kühlwasserheizer in meinen bluestar einbauen. weiss jemand, an welcher stelle ich das teil sinnvollerweise verbauen soll ? vor oder nach dem motor ?
Für was willst du den verbauen um das Fahrzeug zu heizen?
Um den Motor vorzuwärmen vor dem Motor um als Heizung zu gebrauchen nach dem Motor.
Sag mir für was du die brauchst, dann sag ich dir wo die genau eingebaut wird.
hallo doc. ich fahre den bus im winter. ist es sinnnvoll den motor zu heizen ? falls ja setze ich wohl dort die priorität. gruss, mättu
Hallo mättug
Du musst beim Einbau jedoch beachten, dass die Heizung bei betriebswarmen Motor abschaltet. Ansonsten ist die Kühlung des Motors für die Katze.
Wünsche schöne Weihnachten.
cu Büsslifahrer
danke für den hinweis. ich habe zusätzlich zum kühler einen bimetallschalter gekauft. der soll bei 75 Grad C automatisch abschalten. gruss, m
frage wie teuer was das teil den ?
so um die 80.- sfr. standheizung liegt im moment nicht drin.
Alternativ gibts noch Oelvorwärmung, so nach dem Prinzip:
Tauchsieder einbauen. In Schweden sieht man das überall bei
Autostandplätzen, da hats eine Steckdose. Funktioniert mit 230V,
ziemlich problemlos und abgasfrei…Für Camper vielleicht
ab Zweitbatterie? Aber das wird eigentlich erst bei Temperaturen
von unter -10°C (Diesel vielleicht schon vorher) wirklich nötig.
Guckstdu hier:
auto-roland.de/Motorheizung/ … UNGxMV.pdf
Grüsse an die (kalten?) Füsse!
