Guten Abend
Ich verfluche das Windschutzscheiben einbauen… schon der 3te tag in folge un ich bekomm die verdammte Windschutzscheibe nich rein…
Dichtung is auf der scheibe… riesen kraftaufwand aber passt nun …
Dann dichtung aufs büsli gelgegt… Kollege von ausen etwas draufgedrückt und innen das gewohnte spiel mit dem Kabel überkreuzt verlegen… aber i-wie will die scheibe nicht rein…
Die äußere dichtlippe steht an der untern blechkante an und wenn man die über die blechkante hat lässt sich die dichtung nicht mehr über den falz ziehen mit den kabeln ? ich bin hier am verzwifeln
hat i jmd ncoh nen spezialtrick ?
die beschreibung von t3-infos hab ich shcon alle durchgeglesn aber mit denen kom ich nich weiter ?
oder hab ich die falsche dichtung ? http://shop.vw-bus.com/product_info.php?info=p219_VW-Bus-T3-Frontscheibengummi.html
die dichtung hab ich un da wird noch die passform gelobt etc aber bei mir passts i-wie nisch ?!
oder gibts unterschiedlichgroße frontscheiben beim bus ?!
Wir waren bei der letzten Scheibe zu dritt am montieren. Einer links / einer rechts Scheibe mit Gummidichtung am runterdrücken wie die Esel, der dritte von innen am leineziehen (am besten ein Coop-oder ähnlich Wäscheseil plastifiziert). Das wichtigste dabei ist, die Dichtung mit GENUG (wirklich genug) Silikonpaste / Spray zu behandeln, dass sie nach unten über den Blechfalz flutscht, sonst keine Chance !
Klingt nach harter Arbeit.
Bei meinem t2b hat mal ein Profi die Windschutzscheibe gewechselt, aus einer neuen Scheibe wurde Bruchglas.
So musste er nochmals eine neue Bestellen.
Beim T2 geht das eigentlich ganz gut, es brauch nur wie Maribus schon schrieb, mindestens 3 Personen. Alleine schafftst Du das niehmals. Wies beim T3 ist weiss ich nicht, wird aber ähnlich sein.
Viel glück
Bei meinem T2b waren wir zu zweit, ging ganz gut, was mir wichtig erscheint ist ein gutes Schmiermittel.
Mir wurde( nicht Lachen jetzt <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> ), Schweinefett empfohlen .
Sie ist drin
aber ging nur mit professioneller hilfe D aber der typ war mega locker … erst meinte er 100 euro für die frontscheibe…
dann meinte er ich soll was in die kaffekasse schmeisen … hab ihm nen 50 er gegeben un dann hat er noch die heckscheibe reingemacht )))
