Wieviel Spiel ist normal?
Hallo zusammen.
Mir fällt seit ein paar Wochen auf, dass wenn ich im Stand (an einer Ampel, Motor ist an) auf das Bremspedal trete, braucht es nicht viel und es ist durchgetreten. Es geht aber schon nicht ohne eine gewisse Kraft, also nicht butterweich.
Bremsen tut er eigentlich gut, voll auf die Klötze und man fliegt an die Windschutzscheibe.
Aber ich habe das Gefühl, dass der Wiederstand bis es richtig bremst abgenommen hat.
Im letzen Sommer bekam mein Büschen überigens neue Bremsbeläge.
In 4 Wochen fahren wir nach Italien (ca. 1500km ein Weg) und da ich heil ankommen möchte, dachte ich ich frage hier mal rasch nach…
Ist das soweit normal, dass ich wie mehr Spiel habe, bis er anfängt zu bremsen?
Der Pedaldruck fühlt sich etwas “weich” an beim bremsen hat aber gegen Ende gut Bremskraft.
Dark greetings
LoD
Hallo LoD
Vermutlich musst Du nur die hinteren Bremsen nachstellen. Schau mal nach dem Abstand zwischen Bremstrommel und Bremsbacke. Der sollte nur ein paar Zehntelmilimeter betragen, sodass sich das Rad noch ohne Widerstand drehen lässt. Ansonsten musst du an der Einstellmutter etwas nachstellen.
Griessli - Nixon
Wie ist das bei einem “normalen” Auto, am Golf?
Der hat das nämlich auch… Erst drückt man dann bremst nix und erst später kommt gute Bremsleistung.
ich will dir nicht auf die füsse treten. aaaber: klingt jetzt so, als wärst du nicht der profimechaniker.
drum: wenn du dir deiner bremsen nicht sicher bist, dann gehe bitte zu einer werkstatt und lasse das abklären!
ein guter mechaniker steigt dir ins auto und gibt für einen kleinen beitrag in die kaffeekasse ein feedback.
Danke für eure Antworten
Ja…ist wahrscheinlich am besten wenn ich rasch zum Mech gehe…
Sicher ist Sicher.
