Wieder mal Benzinfilter
Frage betreffend Benzinfiler.
Warum ist beim Einspritzer der Benzinfilter nach der Benzinpumpe montiert?
Habe die Benzinpumpe (sie machte Geräusche) demontiert und “ausgeklopft”.
Da kamen Schmutz(Rost?)partikel raus.
Benzinpumpe getestet und sie läuft wieder einwandfrei.
Verdacht auf durchgerosteten Tank. Ich habe ihn nicht demontiert.
Was ich sehen kann ist einwandfrei und mit ausblasen kommt die Luft
bei den Entlüftungen der Expansionsgefässen raus.
Schadet es, wenn ich den Benzinfilter vor der Pumpe montiere
oder wenn ich sie an der Stelle belasse und vor der Pumpe so ein
Plastikfilter einsetze.
Natürlich gedenke ich, den Tank gründlich durchzuspülen.
Vielen Dank für Denkanstösse
Surfi
Hallo schau mal deinen Tankeinfüllstutzen oben im radlauf genau an
gruss andreas
Ich meinte mal gelesen zu haben, beim Einspritzer (DH-Motor) immer nur den Original Benzinfilter zu verwenden…
