Mein T3 kommt mit Stossstange, jedoch muss ich diese noch montieren.
Wie mache ich das? Kann ich diese nur dran stecken oder irgendwie leimen, schrauben?
Danke für eure Antworten
f.
f.
am besten leimst du die Stossstange mit
sorry… musste sein…
[quote=“Legio”]am besten leimst du die Stossstange mit
[attachment=0]abavimage.jpg[/attachment]
sorry… musste sein…
[/quote]
unglaublich doc.
am besten hällst du die stossstange mal dran…dann kommst du garantiert darauf…nehme mal an das sie auch geschraubt ist…aber meine kenntnis betreffend t3 ist eher schwach…viel spass beim erforschen
mfg marco
Anschweissen
Tjaja, die Weisen aus dem VW-Land…sehr hilfreich heute.
Lade dir bei Wagenteile.com den t3std-Katalog runter,
da hast du ne gute Explosionszeichung, die dir zeigt,
wie das geht. Dann siehst du, dass vordere und
hintere Stossstange unterschiedlich montiert werden.
Gruss, Manu
Die normalen Stossstangen aus Blech sind mit 2 oder 4 Schrauben angeschraubt.
Hinten sind zwei Halter, die in die Längsträger gesteckt sind, an denen man die Stossstange befestigt. Wenn eine Anhängerkupplung montiert ist, sind die Befestigungspunkte der Stossstange am Rahmen der Anhängerkupplung.
Vorne wird die Stossstange am vorderen Querträger verschraubt.
Bei den GFK-Stosstangen bin ich nicht so genau informiert, aber ich meine die sind irgendwie mit kleinen Haltern verschraubt.
Gruss Rafael
Danke für die Tipps und Tricks.
gehe nun los und holle meinen Bus
