Ich überlege mir, den 30-jährigen Kühlschrank in meinem Westi zu ersetzen (wie ihr seht bin ich gerade sehr aktiv an dem Gefährt ). Die mal verfügbaren Alternativen Dometic RM 122 und 123 sind nicht mehr erhältlich, der mal erwähne Günzl wurde nie gebaut oder wird nicht mehr gebaut, welche Alternativen ausser dem Selbstbau gibt es noch?
Also ich habe damals meinen Kühlschrank durch einen Waeco CRX50 ersetzt. Glaube sogar den habe ich noch von dir
Da die Abmessungen nicht genau dem alten Kühlschrank entsprechen, habe ich noch eine zusätzliche Schublade unten eingebaut. Halt nicht 100% Originaloptik, aber kann auch problemlos zurückgebaut werden, falls dies mal nötig sein sollte.
Warum willst du den Kühlschrank ersetzen? Gar kein Gas, aber mit was kocht man dann? Falls eh Gas im Bus, würde ich den Kühlschrank wieder in Ordnung bringen. Sauber reinigen und einen PC-Lüfter anstelle dem Originallüfter montieren.
Die Alternative wäre eine Kompressorkühlbox im Staukasten hinterm Beifahrersitz (falls noch vorhanden) und den Rückbau zu einem Schränkchen dort, wo der alte Elektrolux-Absorber war. Damit erreichst du 100% Originaloptik. Gowesty.com bietet solche Umrüstkits mit Schrankrückwand, Tablar und Kaminverschluss an. Könnte man auch selber basteln.
Mir gefällt die manuelle Umschaltung von 12V auf Gas oder 230V erstens nicht, zweitens ist er uralt, überall liest man er sei uneffizient und die Flaschen- und Eierhalter in der Tür sind abgebröselt… Die abgebröselten Halter in der Tür sind eigentlich der Hauptgrund.
Doch, Gas möchte ich behalten
Cooles Set, Danke! Hier noch der richtige Link: Fridge elimination kit – GoWesty. Möchte den Kühlschrank (momentan noch) da behalten wo er jetzt ist, behalte mir das aber im Hinterkopf.
Wollte da auch mal was tunen. Hauptproblem ist, dass man dazu den Külschrank öffnen muss. Die andere Lösung mit 3 einzelnen Schalter gefällt mir eigentlich auch besser.
Dafür kann man irgendwo Ersatz kaufen. Weiss aber nicht mehr wo.
Vorsicht: Der Dometic RM123 passt von den Dimensionen zwar ins Westfalia-Möbel des T3 hat aber rückseitig den Kamin auf der anderen Seite als der originale Elektrolux RM184. Wer die originale Entlüftungsöffnung in der Karosserie (nach aussen) weiter nutzen will, muss die Kamin-Führung hinter dem Gerät irgendwie umlenken.
Ich habe meinen Original Absorber Kühlschrank ersetzt durch einen Kompressorkühlschrank von Vitrivigo.
Ich habe das Gehäuse noch zusätzlich mit X-trem Isolator 20mm selbstklebend isoliert. Damit hat es genau in mein Kühlschrankmöbel gepasst.
Mit dieser Lösung bin ich jetzt 4 Jahre unterwegs und sie hat sich sehr gut bewährt.
