habe vor, für meinen bus den ich ja kaufen will, eine standheizung zu installieren…
jetzt hab ich mich mal ein wenig kundig gemacht…resp. machen wollen.
also: nehm ich eine standheizung die via wasserkreislauf heizt…ist der motor auch schon warm udn geschont…aber die meisten haben eine zeitlimite von 60 minuten…z.bsp webasto thermo top c
ein zusaätzliches heizsistem für den innenraum scheint mir zu teuer…
mit was für standheizungen habt ihr welche erfahrungen gemacht?
was empfehlt ihr, soll der motor gewärmt werden und im bus geschlafen werden?
Hy
Also wen Du die Heizung brauchst um darin zu Schlafen, dann muss diese nicht den Motor wärmen.
Ich hatte bis vor kurzem eine eberspächer B2L, also eine luftheitzung verbaut. Funktionierte einwandfrei und war immer schön warm.
Hast du eine Gasversorgung bei deinem Bus?
dan würde sich eine Gasheizung lohnen.
da ich nur 70% arbeite, verbringe ich viel zeit mit kind und hund draussen…also schlafen im bus.
da ich jedes jahr mindestens 1 monat im winter in polen bin (oft bis über -20°) ist das wärmen des motors sehr nützlich und möchte ich auch.
den bus kaufe ich im frühjahr ja erst…bin also flexibel-fixiert auf 2.1 einspritzer.
2 systeme sind dann aber klar zu teuer.
was für gas-billig alternativen gibt es, die jedoch absolut sicher sind, betr. abgase?
hab mich auch schon mit dem proble befasst…
entschieden habe ich mich schlussentlich für die doppelversion! denn die wasserheizung ist ein grösserer energieverschwender als die luft heizung! denn die wasserheizung muss noch das wasser herumfugen, die luft nur diese bewegen! und wenn du die batterien nicht laden kannst bzw. mehrere tage stehst, brauchs du nur schon eine batterie die dier die heizung versorgt!
zu den varianteen; die zwei die ich hatte:
zu erst hatte ich die wasserheizung mit umschaltventiel, damit ich nur den wasser/luft wärmetauscher versorgt habe (heizung) und der motor abgekoppelt war, also kalt blieb. war gut wenn ich zwei tage snowboarden war und der bus ca. 36 stunden gestanden hat. länger ohne externe stromversorgung schwierig, da ansonsten irgendwan die batterien leer sind!
luft war besser, den sie brauchte weniger stom und konte besser angepasst heizen (thermostat)! und vor allem länger da sie nicht so viel strom brauchte!
ergo:
die wasserheizung ist cool, wenn du nicht jeden morgen scheibenkratzen willst, jedoch nicht für die dauer innenraumheizung… also mein tip, wie schon oben: eine luft standheizung!
wenn du nicht mit nur einer luftstandheizung warm werden kanst: der tip mit gas ist gut! die abgase sollten so wie so nach ausen gehen und wenn was schief geht, “ist” ja so wie so ein gas warner vorhanden (der in jedem reise-bus, in dem geschlafen wird vorhanden sein solte!!!)
wen dich dan doch die luxusvariante interessiert, dan hast du ja noch zeit immer wieder ricardo oder ebay nach stanheizungen zu stöbern!
@aircool
die sieht nciht “leid” aus…aber da habe ich immer noch nciht den motor gewärmt…bei in der regel -15 grad in polen…
so wie es aussieht, komm ich nicht um 2 standheizungen rum
kenn jemand die heizungen von truma?..mit kamin?..gibt es da billigere lösungen mit gas?
15° ist mit dem richtigen Oel kein Problem für den Motor. In den ersten Minuten nach dem Starten nur nicht Vollgas geben <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
das würd ich sein lassen. gas und alkoholflammen geben wasserdampf ab bei der verbrennung. wenn du keinen kamin hast der nach aussen geht wird alles feucht!
ganz abgesehen von der gefährdung durch kohlenmonoxid etc…
ich hatte mal einen gas ofen in meine werkstatt gestellt frü im winter. 5min und die maschinen waren beschlagen
aber jetzt mal hand aufs herz…gibt es das land, in dem “die Frau” billiger ist?
standheizung in polen ist eh relativ…fährst ja eh mit dem auto hin…und mit dem zug zurück…
nein, polen ist ja nicht die dritte welt…in rumänien ists dann schon ein wenig anders…slowakei auf dem land auch bereits…aber polen ist wirklich toll.
mein vorteil ist ja, dass ich nicht der turi bin…will heissen, wenn du die eingebohrenen kennst, dann ist es überall entspannter.
wäre ich ein pole, würde ich den einen oder andern turi auch beklauen…so wie die sich teilweise in diesen ländern bewegen…
dass sie klauen kann ich verstehen…was sie aber alles klauen, erstaunt mich immer wieder…
