Welche Scheibendichtung?
Hoi Zusammen
Wir mussten vor kurzem die Scheibe Des Laderaums (1. scheibe von vorne, links) herausnehmen, und als wir sie wieder monzieren wollten, passte die neue Dichtung nicht, denn der Aussendurchmessee des Fensters war zu klein. deshalb wollte ich fragen, ob jemand weiss welche Dichtung ich nehmen muss, bevor uch wieder die falsche bestelle :sweat_smile:
Die Dichtung welche ich bestellt habe hat die Nummer: 253845321
Aber es gibt ja noch eine Dichtung mit der Nummer: 845 255 321
Zum Fahrzeug: es handelt sich um einen VW T3 Syncro, jahrgang (ich glaube) 1985. Ex. Postbus mit Posthochdach.
Vielen Dank, und liebe Grüsse Lukas
Hoi Lukas,
Also die obere Nummer ist einfach die Scheibendichtung für das kleine Fenster, also entweder links Mitte alle Baujahre und rechts in der Schiebetür ab 85. Das heisst die muss bei dir passen, da die Syncros alle neue Schiebetüren haben. Die andere Nummer ist die Dichtung mit Nut für die Zierkeder, das brauchst du vermutlich nicht. Grösse ist dort aber gleich.
Du hast vielleicht einfach ein falsches Fenster? Scheiben hätte ich jede Menge da und kann ich dir organisieren für deine Grösse
Miss doch mal die Breite deiner Scheibe. Das könnte Aufschluss geben.
Viele Grüsse, Franz
Hallo Lukas
Ich gehe mal davon aus, dass der Postbus original geschlossen war, ohne Fenster, und nachträglich ein nicht originales Fenster eingesetzt wurde. Dadurch kannst du keine originale VW Fensterdichtung verwenden.
Um sicher zu sein, gerne ein Foto hochladen, dann wissen wir Bescheid.
Danke und Gruss Jörg
PS: Wäre grad eine einmalige Gelgenheit, die Seitenwand von Franz, bestehend aus Aussenrahmen und Innenrahmen für das fenster, bei Franz raus zu trennen und bei dir einzuschweissen. Spassige Arbeit, hab ich auch schon hinter mir :wink:
Ja wenn der scheibenrahmen natürlich nicht original ist, ist alles klar. Dann passt auch keine originale Scheibe mit originaler Dichtung :wink:
