Soweit ich weiss ist das im Grunde “nur” ein weisser Ring auf dem Reifen…
Gibt es soetwas auch in der Grösse für den VW Bus?
Könnte man theoretisch diesen Ring umlackieren (Schmutz sollte nicht so ein Problem darstellen, da er ja nicht auf der Lauffläche ist und somit eigentlich keine Berührung mit der Strasse hat)?
Oder anderst gefragt, in rot gibt es die nicht?
Meine Felgen und Raddeckel müssen eh neu lackiert werden und da kam mir eine Idee welche ich ausprobieren möchte
Habe an meinem Samba die RAVUS Weisswandringe drauf. Sehen gut aus, sind beständig und viel preiswerter als immer wieder teure Weiswandreifen kaufen. Beim Bestellen auf folgendes achten, du brauchst entweder das komplette 4 Rad-Set, bei Einzelbestellungen musst du zum Weisswand-Ring auch noch je einen Chrom-Felgenzierring bestellen!
Gruss Stefan
Ich kann die Dinger am stehenden BUS montieren, ohne jrgendwie die Luft abzulassen oder sonst was zu demontieren (ausser die Felgenkappen, welche ich nachhär wieder ran klopfen kann?)? unter: http://www.ravus.de/Weisswandring_detail_2_66.html steht das zwar schon, nur ich hab (resp. kaufe mir die silbernen felgenkappen (VWBUS-Teile)), ist das eine “passende Vollradkappe” und was ist ein felgenzierring?
Die Frage die ich mir weiters stelle, wenn dem so ist; halten denn die dinger?
Das sind Felgenzierringe und damit wird der Weisswandring befestigt. Ich selber hab das ganze nicht getestet, aber von den früheren originalen Felgenzierringe (gabs bei VW) weiss ich das es hält.
habe jetzt durch einen sportunfall wieder zeit fürs forum gefunden.
danke für eure hilfe.
ich denke die ravus werde ich mir zulegen.
leider ist im moment nur internet, fernseh und schlafen angesagt wird ein bisschen dauern bis ich wieder schrauben kann…
