habe beim T3 ein Problemm mit dem Wasser und 2 sind 2 sachen kommisch…
es drückt wasser hinterem Antriebsbulli durch ein kleines Loch heraus Motor ist en SP
es findet kein austausch zwischen dem Ausgleichsdruckbehäter und dem Nachfüllbehölter statt…das heisst im nachfülbehälter ist immer gleichviel rotes wasser drin und im Ausgleichbehälter halbvoll gelbes und die warnlampe Blickt…
wo muss ich anfangen zu suchen?
Ciao Tobi, kommt auf den Jahrgang drauf an.
Die Wp für DG,DH und DF sollte passen,jedoch musst du schauen ob es der alte Block ist vor Bj.85 oder nach.
DF,DG,DH,SP haben vor Bj. 85 einen Wasser anschluss weniger als nach.
Habe das bild so halb noch im
Kopf was der genaue unterschied ist aber bin mir dabei nicht mehr sicher.
Wenn ich im Garage wäre könnte ich dir anhand Foto zeigen…
