Wassertank Reserveradaussparung
Für mich gehts diesen Winter wieder in die Sahara, dieses mal aber mit mehr Wasser.
Ich bin auf der Suche nach einem Wassertank der in die Reserverad aussparung beim VW T3 passt. Hatt jemand einen bei sich verbaut?
Danke
Hoi,
Also meinst du einen runden Tank der in die Felge vom Reserverad passt oder einen Tank, der anstelle des Reserverads montiert werden kann?
Ich meine bei Mercedes gibts sowas. Und sonst kannst du ja auch was eckiges nehmen. Ich selbst habe dort einen Dieseltank für meine Standheizung verbaut. Das ist aber ziemlicher Pfusch. Aber da es für diese Position nichts wirklich sinnvolles in der gesamtgrösse des Rades gibt werde ich mir selbst einen schweißen, früher oder später zumindest.
Viele Grüsse
Salü
Das habe ich mir auch schon überlegt. Der dürfte knapp passen: Radmuldentank, 41 Liter | Monopoel GmbH
Heikel wird aber sein, dass die Kühlwasserrohre grad darüber verlaufen und den Tank so erwärmen. D.h. es bräuchte eine Entlüftung. Ebenfalls muss die Montage bombenfest sein, damit der Tank kein Spiel hat und nicht durchscheuert.
Lg
Hugi
Bei unserem liegt seit Jahrzehnten ein kleiner Dieselkanister (5 Liter oder etwss mehr? ) als absolute Notreserve drin. Noch nie gebraucht. Diesel wird jeweils beim Pneuwechsel gebraucht/erneuert.
Also für das was dort reinpasst mit Rad würde ich eine andere Lösung suchen.
Wir haben in Marokko bei jeder Gelegenheit den Wassertank ganz gefühlt. Zum trinken aber jeweils grosse Wasserflaschen gekauft. Wasser im Tank war zum kochen,…
Ich hätte es auch getrunken, habe damit auch Zähne geputzt. Sinnvoll wäre aber wohl dies dafür zu filtern, UV behandeln,…
Ja das ist bei allen Tanks und der Größe und Form bisher das Problem gewesen…habe noch keine mit entlüftung gefunden. Deshalb baue ich mir selbst einen
Solange eine Schlauch irgendwo hochführt (zum füllen oder auch Wasser rauspumpen) und der oben “offen” ist, ist dies doch kein Problem.
Naja eigentlich braucht es 4 Anschlüsse, alles andere ist Pfusch und unpraktisch. 1 Einfüllöffnung, meist 40mm, dann eine Einfüllentlpftung, meist 13mm, eine Entnahme (Durchmesser je nach Zweck) und eine Tankentlüftung für die Entnahme. Klar ist es auch chic, wenn man noch einen Füllstandssensor hat aber das ist nicht so essentiell.
und da ist die Schaltung nicht im weg dann?
sieht in der mitte ziemlich hoch aus
genau halt ein Tank anstelle des Ersatzrads.
Naja der ist 180mm dick bzw hoch. Das Ersatzteil hat eine Laufflächenbreite von 185mm plus Seitenwandwölbung. Geht also :wink:
Aber der von Monopoel hat eben genau das Problem der Anzahl der Anschlüsse um wirklich gut zu funktionieren.
Bei Wasser ist das vielleicht nicht ganz so schlimm…da könnte man mit Gardena und Druck befüllen, damit geht’s dann sicherlich ganz OK auch mit einer Belüftung zu arbeiten. Aber toll ist anders
