Wasser in C-Säule
Habe Heute die 3Punkt-Gurten montiert und dabei festgestellt, dass da wo die Gurtrollen montiert werden (ich glaube, das ist die C-Säule), ganz unten ca. 1 cm Wasser lag.
Nun, woher kommt das und wie werde ich es nachhaltig los?
Danke für eure Antworten.
Gruss, Mark
Das kann entweder von dem Wischwasser fuer die Heckscheibe kommen (ich füll das nicht mehr auf), oder Fensterdichtung ist futsch.
Was komisch ist, der Ablauf muesste eigentlich noch funktionieren. Dort wo es genietet ist sind kleine Abflussrinnen, die sind whs. bei Dir schon dicht/ zugesetzt.
Ich hab da die hauruck Methode gewählt und einfach ein kleines Loch zum ablaufen geboht, bei mir wars schon ein wenig rostig.
Hotte
@Hotte
Danke für deine Antwort.
Wischwasser kann es nicht sein, da ich erstens an der Heckscheibe keinen Scheibenwischer habe und zweitens handelt es sich um die C-Säule, nicht die D-Säule. Bei der C-Säule kann es unmöglich Wischwasser sein.
Das Problem ist, dass ich die Fensterdichtungen mit Wasserschlauch getestet habe… leider “ohne” Erfolg, also die halten dicht.
Nun, ich werde mal schauen, ob es da eine “Abflussvorrichtung” geben sollte, wenn ja, dann ist die bestimmt vom Dreck verstopft…
Bei mir war es die Karrosseriefuge.
Obwohl ich von Auge aussen nichts feststellen konnte,
konnte ich Innen beobachten wie es aus der Blechverbindung tropfte.
Nachdem eine neue Kittfuge gemacht wurde war das Problem behoben.
Mir ist eigentlich nicht bekannt, dass in diesem Bereich Abläufe vorhanden sind.
Gruss, Surfi
Ok, danke - das könnte auch bei mir der Fall sein, da die Fuge von aussen etwas Rost aufweist… da ich eh mit der Farbe rumspritze nächste Woche - abschleifen, neu kitten, färben, fertig… oder?
ein schiebedach hast du nicht? weil das wäre auch eine fehlerquelle - im wahrsten sinne des wortes.
Nö, Schiebedach habe ich nicht.
Habe die Stelle jetzt mal trocken gelegt und werde weiter beobachten. Sobald ich das Externe am Bus mache, werde ich die Fugen schleifen und neu kitten, vielleicht auch die Scheiben noch abdichten und dann werden wir sehen, ob noch Wasser ins Innere läuft.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Antworten!
