Hab auf das selbe Inserat geschrieben. Der Bus angeblich in Zürich, das Mail nun aus Norwegen…
Ich habe noch keine Antwort und auch noch keine Antwort von car7 auf meine Meldung der beiden Inserate. Dafür habe ich von car7 nun SPAM erhalten. Die sind ja auch nicht ganz sauber, wenn auch an einem anderen Ort als der “Verkäufer”.
Der Verkäufer vom 1. Inserat ist nach meinem verlangen von aktuellen Bildern inkl Fahrgestellnummer usw nicht weiter erreichbar…
Also schon mal vielen Dank an alle die mich aufgeweckt haben und mich vor solchen Betrügern gewarnt haben!!!
Super Forumsusammenhalt hier!!!
DANKE!!!
Wieso weisst du, dass das e-mail von dort kommt? Als Absender kann man jede e-mail-Adresse eingeben. Check mal den Header des Mails und guck von welcher IP-Adresse es ursprünglich kam.
Ich habe extra für diese Sache (Anfrage an Anbieter und Meldung des Inserats bei car7) einen eigenen E-Mail Alias angelegt (keine grosse Sache). Und wenn darauf innert so kurzer Zeit etwas reinkommt, das sich als car7 ausgibt, gehe ich mal davon aus, dass es auch von car7 kommt. Aber theoretisch hast du natürlich recht.
edit: Wobei es im Mail um für mich angeblich interessante Angebote von car7 geht. Die haben also meine Absenderadresse in ihren Verteiler aufgenommen, aber weder die Inserate gelöscht noch mir geantwortet…
Header zeigt, dass es über einen Server von web-set.com versendet wurde. Das ist offenbar die Mutter dieses car7-Gedöns.
Yep:
$ whois car7.ch
This information is subject to an Acceptable Use Policy.
See https://www.nic.ch/terms/aup/
Domain name:
car7.ch
Holder of domain name:
WEB-SET interactive GmbH
Moresi Irina
Baarermattstr. 8b
CH-6340 Baar
Switzerland
Technical contact:
Moresi Irina
Baarermattstr. 8b
CH-6340 Baar
Switzerland
Registrar:
Webland AG
First registration date:
2013-10-28
DNSSEC:N
Name servers:
ws-vm-3.web-set.com
ws-vm-4.web-set.com
$ whois web-set.com
Domain Name: WEB-SET.COM
Registry Domain ID: 15294276_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.corehub.net
Registrar URL: http://corehub.net
Updated Date: 2018-12-16T08:20:31Z
Creation Date: 1999-12-15T13:24:45Z
Registry Expiry Date: 2019-12-15T13:24:45Z
Registrar: Corehub, S.R.L.
Registrar IANA ID: 15
Registrar Abuse Contact Email: abuse@corehub.net
Registrar Abuse Contact Phone: +34935275235
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferP rohibited
Name Server: NS1.WEBLAND.CH
Name Server: NS2.WEBLAND.CH
Name Server: NS3.WEBLAND.CH
Name Server: NS4.WEBLAND.CH
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2019-09-05T12:07:09Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.
Domain Name: web-set.com
Registry Domain ID: D-261444607-CONE
Updated Date: 2014-06-30T09:33:54.355Z
Creation Date: 1999-12-15T13:24:45.0Z
Registrar Registration Expiration Date: 2019-12-15T13:24:45.0Z
Registrar: COREhub, S.R.L.
Registrar Abuse Contact Phone: +34.931807144
Reseller: CORE-109 (Webland AG)
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Registry Registrant ID:
Registrant Name:
Registrant Organization: WEB-SET interactive GmbH
Registrant Street:
Registrant City:
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code:
Registrant Country: CH
Registrant Phone:
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: https://corehub.net/whoiscontact/
Registry Admin ID:
Admin Name:
Admin Organization:
Admin Street:
Admin City:
Admin State/Province:
Admin Postal Code:
Admin Country:
Admin Phone:
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: https://corehub.net/whoiscontact/
Registry Tech ID:
Tech Name:
Tech Organization:
Tech Street:
Tech City:
Tech State/Province:
Tech Postal Code:
Tech Country:
Tech Phone:
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: https://corehub.net/whoiscontact/
Registry Billing ID:
Billing Name:
Billing Organization:
Billing Street:
Billing City:
Billing State/Province:
Billing Postal Code:
Billing Country:
Billing Phone:
Billing Phone Ext:
Billing Fax:
Billing Fax Ext:
Billing Email: https://corehub.net/whoiscontact/
Name Server: ns4.webland.ch
Name Server: ns2.webland.ch
Name Server: ns3.webland.ch
Name Server: ns1.webland.ch
DNSSEC: unsigned
IDN Tag:
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of Whois database: 2019-09-05T12:07:12.928Z <<<
(c) COREhub S.R.L.U. ("COREhub"). All rights reserved.
NOTICE: Access to the domain name's information is restricted in
order to protect the privacy of Registrants. If you believe you
have a legitimate interest in having access to part or all of the
data not published in the above output, please contact the
Registrar of record at the address shown in the output above OR
complete the form at:
https://corehub.net/whoisaccess/
The compilation, repackaging, dissemination or other use of the data
in the COREhub Whois database is expressly prohibited without the
prior written consent of COREhub. COREhub reserves the right to
ensure operational stability. COREhub may restrict or terminate your
access to the Whois database for failure to abide by these terms of
use. COREhub reserves the right to modify these terms at any time.
End of Whois record.
Guten Morgen Djames,
habe eine ähnlichen Fall mit VW Bus in Holland.
Inhaber mit Firma
Schweizer Papiere.
Kontaktiere heute mal die Versicherung, ob es dieses Auto aktuell gibt in der Schweiz.
Wie ging Deine Odyse aus?
Wir haben zum Glück im letzten Moment diesen Forumsbeitrag gesehen. Die Mails hatten EXAKT DENSELBEN WORTLAUT und haben dann noch einmal beim STVA angefragt. Angebot 31.000.recht neuer t6 california, Anbieter mit eigener Firma aus NL ,Lieferung 5 Tage ohne Verpflichtung oder Kosten, Zahlung über CashSentinel. Überprüfung:
Fahrzeug noch in Ch eingelöst, Besitzer anders , Ausweis gefälscht und zusammen kopiert aus verschiedenen Ausweisen, CashSentinel mit Ital.Konto und gefälschter Seite. Wirklich alles gut gemacht und wirkt vertrauenswürdig. Erst waren wit skeptisch ,dann wurde alles irgendwie plausibler und man war geblendet von “bald Bus Besitzer” .
Passt also bitte gut auf und kontrolliert Papiere kurz bei STVA . Kostet nichts ausser wenigen Minuten ![]()
**Hallo. **
Ich habe einen T6 mit der genau gleichen Masche angeboten bekommen.
Autoscout Inserat kurz nach meinem anschreiben gelöscht ( 1 Alarmglocke ) Im Mail genau die selben Masche erkennbar (2 Alarmglocke) .
Wie ich bereits sagte, ist die Lieferung kostenlos. Sie haben das Wohnmobil für 5 Tage in Ihrem Besitz. Während dieser 5 Tage können Sie das Wohnmobil fahren (mit einem Limit von 500 km), Sie können das Wohnmobil und die Wohnmobilpapiere besichtigen und wenn Sie dem Kauf zustimmen, müssen Sie das Geld von Ihrem [CashSentinel]-Konto auf mein [CashSentinel]-Konto überweisen . Um besser zu verstehen, werde ich einen formalen Kaufvertrag über ) erstellen, und wenn Sie ihn akzeptieren, besteht der nächste Schritt darin, Ihr eigenes Konto bei [CashSentinel] zu finanzieren. Nachdem ich grünes Licht von [CashSentinel] erhalten habe, beginne ich mit der Lieferung des Wohnmobil an Ihre Adresse. Ich übernehme den Transport und die Versandkosten. Sie zahlen nicht mehr als den vereinbarten Wohnmobilpreis von 32.600 CHF. Nachdem Sie das Wohnmobil erhalten haben und die Inspektionsfrist abgelaufen ist, müssen Sie den vereinbarten Betrag des Wohnmobil auf mein [CashSentinel]-Konto überweisen. Wenn Sie das Wohnmobil aus irgendeinem Grund nicht behalten möchten, müssen Sie nur den Vertrag kündigen und das Geld wird vollständig auf Ihr Bankkonto zurückerstattet. Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Wohnmobil in eine Werkstatt liefern zu lassen, sind Sie natürlich derjenige, der die Prüfgebühren bezahlt, aber wenn Sie beispielsweise ein Problem mit dem Wohnmobil finden, das nicht von mir angegeben wurde, stimme ich zu um diesen Betrag zu decken. Wie ich Ihnen schon sagte, das Wohnmobil ist in einem einwandfreien Zustand, kein Kratzer, keine Beschädigungen und auch unfallfrei.
Ich hoffe, alle meine Erklärungen sind genug für Sie, aber falls Sie irgendwelche unklaren Dinge haben, können Sie einfach auf ihre Web-Adresse zugreifen und dort finden Sie alle Antworten.
Grüße,
Isabella Berntzen
ExSolar AB
“Solar Energy: A Bright Idea for a Cleaner Planet.”
Isabella Berntzen : Produktionschef
Danke für die Beiträge in diesem Forum. Ich hoffe ich kann mit meinem Beitrag andere kritische Käufer noch besinnen bevor Sie im Kaufrausch einen Teuren Fehler machen.
Grüsse Alain
