VW T3 Stabi
Hoi Zäme
Ich nöchte die Gummis des Stabis ersetzen- nun verstehe ich aber nicht ganz welches Kit ich bei Cagero bestellen soll.
Ich habe einen 23mm Stabi- laut der Homepage gibt es aber gar keine Gummis für den 23mm Stabi?
Weiss jemand dazu etwas?
Lg Rafi
Das ist vermutlich eher ein Fehler im Text. Am Besten Du suchst über die OEM-Teile-Nr. Dann ist vermutlich der 22er Gummi ein 23er;-) bei 251411041A. TK Carparts hat eine gute Übersicht über die Teile und die Nr. Oder Du guckst via den Ersatzteilkatalog was zu Deinem Bus passt, es gab da je nach Jahrgang und Variante diverse Teile.
Grüsse Fubu85
Oder Du schreibst Cagero einfach per Mail an, die helfen in der Regel gern und gut.
Musst dann einfach warten bis Dienstag bis da Mail beantwortet wird. :man_shrugging:
Also es gab 19, 21 und 23mm Stabis, wobei die mit Abstand meisten Busse den 21mm hatten.
Ich hätte auch den 23mm als PU Variante im Angebot, schreib mir gern ne PN, falls du Interesse hast.
Viele Grüsse
