Ich konnte mir einen Südafrika Grill ergattern, inklusive den Zusatzscheinwerfern.
Aktuell bereite ich diesen gerade auf.
Nun stellt sich mir aber die Frage, wie mache ich den Grill fest?
Beim Standard Kühlergrill sind oben ja 5 “Schrauben”, welche in die Befestigungsclips reingestossen werden.
Beim SA Grill ist dies aber nur einmal in der Mitte vorhanden. Auf der Rückseite hat es einfach je Seite 2 Auflagen mit Löchern.
Gibt es da spezielle Teile dafür?
Bzw. Teilenummern? Ich find hierzu nix im www…
Ja da sind Original so Zapfen in derselben Form wie beim Original drin, einfach ohne drehen zu können. Die werden einfach rein gedrückt und raus gezogen.
Die Zapfen sind aus Stahl. Somit schon recht langlebig
Die sind eingepresst o.ä. und der Grill ist daher ein komplettes Einzelteil.
Statt 3D Druck würde ich da mit 2K entsprechende Metallteile einkleben. Sollte aus Rundstahl und einer Drehbank recht easy herstellbar sein.
Oder gar einer einfachen Feile, da die Kerbung nicht rundherum nötig ist sondern lediglich unten und oben.
