merci für deine Antwort. Kannst du mir ein Foto vom Aufkleber des Steuergerätes schicken? Und was für welche Teile hast du noch. Wir fahren einen VW T3 Bluestar mit 2.1 SR Motor. Gruess und einen schönen Abend wünscht die Philip
Hallo Philip
Klar gerne, da das Foto, werde Später noch ein weiteres einstellen.
Ich habe genau den selben VW T3 WBX mit 2.1 SR Motor… Hast du den Schalldämpfer an der Auspuffanlage schon durch ein Rohr ersetzt? Das gibt dir 8PS mehr und das fast gratis Das nur als kleiner Tipp
Wieso benötigst du ein Motoren-Steuergerät? Hast du ein Fehler?
Lieber Gruss Mänu
Super merci fürs Foto. Das Steuergerät passt. Wir könnten mal unter der Woche bei dir vorbeikommen um es abzuholen. Wir sind ja von Unterseen. Am besten bei schönem Wetter, dann kommen wir mit dem Bluestar… Wie bist du Abends zuhause?
Das Steuergerät brauche ich als Ersatzteil für später und zum Fehler ausschliessen. Der Bus hat tatsächlich ein Problem. Stellt man ihn ab und startet ihn nach ein paar Minuten wieder kommt es vor dass er ruckelt sich verschluckt und kein Gas annimmt. Wartet man ein paar Minuten läuft er wieder einwandfrei. Das passiert meist nach längeren Fahrten. Warum fragst du…kennst du dich aus? Wenn ja, schau mal dieses Video und stell die Lautsprecher lauter SR_läuft_unrund.mp4 - Google Drive
Was mir im Video aufgrund der Zündkabel auffiel: ist die Zündreihenfolge richtig?
Also sind der 1. und 2. Zylinder ‘über Kreuz’ am Zündverteiler angeschlossen?
Wenn dein Motor sauber läuft hast du diese Kreuzung auch. Zündreihenfolge ist fix vorgegeben. Die Kreuzung muss mit genügend langen Zündkabel allerdings nicht an dieser Stelle vom Zündverteiler sein wenn da jemand mal wildes getan hat
