Hallo zusammen ,
Mein Automatikgetriebe NK schaltet nicht mehr von 2. in den 3. Gang .
Ölstand ist Ok und Atf auch getauscht mit Filter natürlich.
Fliehkraftregler wurde auch schon überprüft und ist ok.
Hallo zusammen ,
Schon den Schieberkasten ausgebaut und die Kanäle gereinigt? Vorsicht mit den Kugeln darin.
Das wäre mein nächste Schritt gewesen. Hab nur gehofft das es noch eine einfachere Lösung gibt. ![]()
Bei mir ging vor vielen Jahren der Rückwärtsgang nicht mehr rein. Lag an einer Verstopfung im Schieberkasten. Habe allerdings den Schieberkasten selber noch nie ausgebaut.
Falls jedoch eine Hebebühne zur Verfügung stände und keine Zeitdruck verhanden wäre, würde ich es mir zutrauen. Mit dem Werkstatthandbuch vom Automatikgetriebe zur Seite, dürfte dies nicht allzu schwierig sein. Sorgfältiges Vorgehen und kein Zeitdruck vorausgesetzt.
Schieberkasten wurde jetzt zerlegt und gereingt Filter erneuert und Öl nochmals neu aufgefüllt. Problem besteht weiterhin. Öl hat weder verbrannt gerochen noch war es sehr dunkel. ![]()
