VW T3 Aufnahme Gurt Fahrersitz
Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Der Anschnallgurt Fahrerseite, wie ist der im Boden befestigt? Da ist ja von oben eine 17er Schraube drin. Ist da von unten eine Mutter drauf? Danke schon mal.
Salü, ja da ist unten hoch eine Einschweissmutter mit Feingewinde.
Hi Jörg, danke. Dann hab ich wohl ein Problem. Die Mutter ist bei mir nicht mehr festgeschweisst. Ich muss die Woche mal schauen.
Dann ist bei dir vermutlich auch Licht mehr so gutes Blech vorhanden. Dann muss das wohl was geschweißt werden. Wenn das Blech aber noch gut ist würde ich nur die Mutter wieder anpunkten oder so lassen und gegenhalten. Wechselt man ja nicht jede Woche :wink:
Viele Grüße
