Schaue Fotos, 1. Komp. Zünschloss ausbauen, mit Imbus öffnen. 2. 3mm Loch Boren vom oberen Ring 1,2 cm(schaue Fotos wo, nicht zu tief bis guss durch ist.Und genau auf der Naht!!! Mit kleinem Nagel stochern, ist eine Feder wo Du nach unten drücken musst. Mit Schraubenzieher oben leicht drücken bis das Zylinderschloss raus kommt. Dann zu Schlüssel Fischer, oder so und er passt Dir Deinen Neuen Schlüssel auf Dein Zylinder an!
Hallo Werner
Danke für deinen Beitrag! Der passt super in die Rubrik “Workshop”…habe ihn verschoben…
gruess hagi
