Wir verkaufen wegen Weniggebrauch unseren sussen VW T3 Camper, Baujahr 1990, 1.6 Turbo Diesel Motor (70 PS). In sehr gutem Allgemeinzustand mit einer kürzlich durchgeführten Karosserie- und Motorrenovierung.
Der Bus kann in Bern besichtigt werden.
Der Motor wurde 2021 durch ein identisches Modell (1.6 TD JX) ersetzt und ist seitdem ca. 18.000 km gefahren worden. Mit dem neuen Motor wurden ebenfalls ausgetauscht:
- Einspritzpumpe und Einspritzdüsen
- Kühler, Wasserpumpe, Thermostat und Ausgleichsbehälter
- Kupplung mit Schwungrad
- Getriebe gereinigt und Öl gewechselt
Insgesamt wurden über 7.000 CHF in die Motorüberholung investiert (alle Rechnungen sind vorhanden).
Weitere mechanische Erneuerungen:
- 2024: Starterbatterie
- 2019: Auspuff
- 2017: Anlasser
- 2014: Stossdämpfer
- 2014: Alternator
Die Karosserie wurde 2019 komplett entrostet und neu lackiert (Rechnung über 5.000 CHF). Die Fensterdichtungen wurden erneuert (ausser die der vorderen Fenster).
Der Bus ist mit einem REIMO-Dach ausgestattet, das ein zusätzliches Bett für 2 Personen bietet.
Den Innenraum haben wir 2022 fachmännisch neu machen lassen, mit einem neuen Himmel und einer komplett erneuerten Polsterung. Die REIMO-Bank lässt sich zu einem ca. 150 cm breiten Bett umbauen. Zudem gibt es eine 5000 W Airtronic Standheizung aus dem Jahr 2018.
Die elektrische Anlage des Sekundärkreislaufs wurde in den letzten zwei Jahren überholt. Die 110Ah Zweitbatterie wurde im Frühjahr 2024 erneuert, und der Bus ist mit einem Solarpanel inklusive neuem Laderegler/Ladegerät ausgestattet.
Die Reifen wurden im Juli 2023 gewechselt.
Der Bus wird verkauft mit:
- einem 220V/12V Kühlschrank
- einem Fahrradträger für 3 Räder
- sowie diversem Zubehör, darunter ein 2023 gekauftes Vorzelt.
Die Abgastest wurde 2024 durchgeführt.
Preisvorstellung : 23 000 CHF
Ein Liebhaberstück!
