Hallo,
Ich bin mir unsicher, ob das hier an der richtigen Stelle ist aber ich habe keine so richtig passende Kategorie gefunden. Es gibt ja auch schon eine Hand voll Threads dazu, das Thema ist ja aber immer etwas unterschiedlich.
Folgende Problemstellung:
Wir sind ja bis letzten Sommer unterwegs gewesen und nun zurück in der Schweiz. Ich habe zwei Busse als Zügelgut angegeben, meinen hier auch bekannten T3 und einen T4.
Jetzt muss ich zuerst mal mit dem T4 demnächst beim Stva aufkreuzen und den prüfen lassen. Der T4 ist ursprünglich ein 2wd Lieferwagen, wurde aber auf Allrad, sprich Syncro umgebaut (geht ja beim T4 plug’n’play sofern man alles korrekt aus dem Schlachter ausgebaut hat), komplett originale Westfalia Ausstattung mit Aufstelldach umgebaut inkl 2er Schlafsitzbank hinten. Seidel Fahrwerk ist auch noch drin.
Gibt es Erfahrungswerte, in welchem Kanton es die geringsten “Probleme” bei der Abnahme gibt? Wie wir ja alle wissen stellen sich die Prüfungen sehr unterschiedlich dar, je nach Kanton. Oder sagt ihr es spielt keine Rolle, Zügelgut wird sowieso einfach abgenommen?
Der zweite Patient (T3 Syncro) wird dann vermutlich erst nächstes Jahr (weil aktuell nicht kaputt in D stehend) zur MFK müssen. Dort gibt es auch jede Menge Spezialitäten, wobei es ursprünglich ein CH Fahrzeug ist. Allerdings ein Motorumbau auf AGG (115PS) vom Passat 35i mit Euro2 und einer ATE57 Bremsanlage (zB Audi 80) vorn. Auch hier wäre es schön, wenn es nicht allzuviel Papiertheater gibt.
Mit geht es vor allem um den Aufwand. Ich stöbere zwar auch gern mal nach irgendwelchen Infos und Dokumenten aber solche Notwendigkeiten Versuche ich klein zu halten.
Also wenn jemand einen Tipp hat, wo es grundsätzlich motivierte Prüfer gibt, mit denen man sowas vernünftig über die Bühne bekommt, wäre ich sehr dankbar.
Kann man eigentlich auf zum Stva gehen und speziell mit einem Prüfer alles besprechen und die Prüfung ist dann auch bei ihm? Oder ist das immer Zufall, wer ja jetzt den Schraubenzieher zückt (nicht dass das bei meinen beiden Bussen mehr als Lack oder Unterbodenschutz zerstören würde)?
Viele Grüße
