Reserviert für @Knuppelgnom für die nächsten 10 Tage.
Beim Aufräumen ist mir der Votronic Battery Protector wieder in die Finger gekommen. Gekauft aber nie benutzt und jetzt mit meiner LiFePo4 Versorgungsbatterie mit BMS brauche ich ihn nicht mehr. Deshalb für 40 CHF abzugeben. Hier die Angaben gemäss Offgridtec:
Der VOTRONIC Battery Protector 40 wird zwischen Versorgungsbatterie und Verbraucher geschaltet und ist für alle Bleibatterie-Typen (Säure, Gel, AGM) und -Fabrikate geeignet. Sie schützen die Batterie vor gefährlicher Tiefentladung sowie die Verbraucher und Ausrüstung vor Unter- und Überspannung und können, von einem externen Schalter gesteuert, auch noch als fernbedienbare Batterie-Hauptschalter dienen.
Die Rücksetzung auf Normalbetrieb erfolgt automatisch sobald die Spannung durch Batterieerholung oder kurzes Laden wieder z. B. auf 12,5 V angestiegen ist. Auch manuell lässt sich die Abschaltung durch die “NOT-EIN” Funktion aufheben. Der Battery Protector 40 kann über die Klemme “Sensor +” mit einem einfachen Schalter (1pol. EIN / AUS) fernbedient werden. Er wird damit zum leistungsfähigen Batterie-Hauptschalter. Auch die NOT-EIN Funktion ist damit fernbedienbar
wichtige Produktmerkmale
- Schaltstrom 40 A, kurzzeitig bis 60 A überlastbar, von außen sichtbare Schaltzustands-Anzeige
- NOT-EIN Funktion über Schalter am Gerät, durch externen Schalter auch fernbedienbar
- Automatische Rücksetzung, sobald sich die Batteriespannung wieder im normalen Bereich befindet (Ladung)
- Separates Fühlerkabel und Schaltschwellen mit Hysterese und Timerfunktionen für störungsfreie Funktion
- Bistabiles Leistungsrelais, sehr geringer Eigenverbrauch, weniger als 3 mA (nach EN 13976)
- Kein Eigenverbrauch bei Abschaltung über externen Schalter, z.B. Fernbedienung als Batterie-Hauptschalter
- Solide Schraubklemmen für Batterie- und Last- Kabelquerschnitte bis 10 mm²
technische Daten
- MPN 3075
- Betriebsspannung: 12V
- Schaltstrom (Dauer/Kurz): 40A/60A
- Schaltschwelle Unterspannung: 10,7V
- Rücksetzpunkt Unterspannung: 12,8V
- Schutz vor Überspannung (Aus/Ein): 15.5V / 15V
- Gewicht: 97 Gramm
Kann in Bern (Nähe Kursaal) abgeholt werden oder gegen Übernahme der Portokosten versendet werden.
Viele Grüsse
Gregor
