Vorderachse T3 Syncro nach ab 8.88
Wie beschrieben eine möglichst komplette Vorderachse. Ich würde sie gerne revidieren und dann mit meiner tauschen die eingebaut ist. Es müsste die mit Gussquerlenker sein ab 8.88.
So in der Art wie der Motor mit strahlen und pulvern lassen. Wie aus klappern pitting der Nockenwelle wurde und die Revision des Motors 3.0. Plus entrosten der Carrosserie um und über dem Tank - #27 von Wtdlucker
Servus
Gusslenker, achsschenkel und Hufeisen habe ich in Lörrach, falls du nix näheres findest.
Den Achsschemel nicht.
Michi
Habe dir eine PN geschrieben
@mib1392 Danke aber ich brauche eine komplette sonst werde ich meine demontieren und den Bus über den Winter hängen lassen bis die Teile gestraht und gepulvert sind.
Sali
Grad gestern gesehen.
Nicht von mir.
Gruss Lüchi
danke aber 8h hin und retour ist einbisschen weit.
Vieleicht hilft ja der FTS. Ist ja bald Ferienzeit.
