Von der A-Säule den Dachholm die B-Säule runter
Ich weiss ja, dass es ein Kampf wird etwas die B-Säule hinunter zu ziehen. Aber ich will das nun mal :laughing: . Was für ein Kabel krieg ich da runter (Aussendurchmesser), mindestens 3-Adern müssen es ja sein (2 für die ZV und einen für den fehlenden Schalter).
Was für eines dann nehmen: 0.75mm2 sollte reichen für die ZV oder?
5x1.5mm Kabel geht mit viel würgen durch. Aber 3x0.75 geht sicher einfacher.
Habe 4x0,75 drin, war kein problem. Mike Sanders half beim schmieren, weil er schon drin war!
Ich habe bei engen Platzverhältnissen sehr gute Erfahrung mit Silikonspray gemacht :top
Vielleicht könnte es auch hier helfen… :gruebel:
Wünsche auf jeden Fall viel Erfolg beim Kabel-Einziehen.
Claudio
Mälchfett esch au süpi!Nahm man früher zum Kabelziehen. Heute Nehmen wir Kabel Glis oder die Gelbe Elefantenwixe aus der Tube!
:lol01
Aha, noch nie gehört…
Kann man wohl selber herstellen, falls man einen eigenen Elefanten und eine leere Tube Zuhause hat <img src=“/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif” width=“22” height=“16” alt=“:-”" title=“Whistle”/>
nö nö nicht ganz, ist speziell zum Kabelziehen auf dem Bau. Heist auch nicht so ,wir nennen es nur so!
:10 cool … Stromer-Slang
Hab auch mal Stromer gelernt… War aber eigentlich mehr Fan von Talg-Puder*, als von dem ganzen Flutschi zeugs…
Vorallem wenn man jemals wieder ein Kabel nachziehen will oder so… Die ganzen Flüssigdinger trocknen aus und verkleben danach so das sich anschliessend nie mehr was Bewegen lässt… So zumindest meine Erfahrungen…
  • IMHO immer noch in Apotheken oder Drogerien erhältlich
Jep das Klingt ganz nach Elefantenwixe! Kabelglis ist da schon viel besser, ist aber auch hochentzüdlich und gut geeignet zum Feuermachen! Oder eben Mälchfett!
[quote=“Röschu”]
  • IMHO immer noch in Apotheken oder Drogerien erhältlich[/quote]
Blötterli für’s Blottereschit au! :mrgreen:
[quote=“Röschu”]:10 cool … Stromer-Slang
Also Talg-Puder nehme ich wenn ich beim Velo einen Schlauch wechsel, also bei Gummizeug, wäre nie auf die gekommen das als “Flutschmittel” zu nehmen.
Bei den Eltern in der Garage stand immer so eine Tube Glycerin oder weiss ich nicht was rum. Irgendwann haben wir so viele Zeug eingezogen, dass die leer war. Nun hat es eine Tube die Wasser, Glycerin, Propyleneglycol, Hydroxyethylcellulose,… enthält (ganz normales Gleitmittel, ist am einfachsten erhältlich steht in jedem Laden neben den Kondomen). Neben dem verkleben (zieh ein Kabel ein, da ist dies nicht so ein Problem) stelle ich mir aber gerade die Frage ob dies nicht evtl. den Lack angreift, glaube zwar eher nicht, da es Kondome ja auch nicht angreift.
Danke für all die Hinweise und Gruss
WASSER?!?? Zu Hülf!!
Sind die Kabel nun drin oder kämpfst du noch?
Kam noch nicht dazu. Evtl. komm ich am Donnerstag dazu, wahrscheinlich aber erst später da ich zuerst die Stellmotor in die Vordertüren schraube, dann muss ich noch das Gestänge beim Schiebetürmotor ersetzen. Die Schraubverbinder für das Gestänge sind zu gross und können ein vorstehendes vertikales Blech streifen. Dafür weiss ich inzwischen auswendig wie ich das Schloss drehen und kippen muss um es auszubauen 8), ich werde versuchen das noch mit ein paar Bildern festzuhalten. Am Freitag ist der Bus beim Mech (Abgaskontrolle, Bremsflüssigkeit,…) wodurch ich wieder nichts dran machen kann :frowning: . Werde dann Kabel kaufen oder/und den Gastank zur Kontrolle bringen.
Es werden dann schöne Bildchen folgen, wenn ich wieder was reingeschraubt habe.
Schon ewigs her und ich habe das Kabel immer noch nicht. Da das Originallautsprecherkabel allerdings irgendwo eine Verbindung zur Masse hat (evt. die Schrauben in der A Säule?), kommt nun gleich alles miteinander rein. Also 5x1.5mm^2 (dann habe ich sicher 1 Litze als Reserve). Aber welches Kabel nun:
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Netzkabel_flexibel_mit_PUR-_Radox-Isolation/and/language/is/de/and/shop/is/CH/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-59561/and/artView/is/true/and/productNr/is/511007.html gibt nur mit 4 Litzen, wie dick ist den das?
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Schleppkettenkabel,_nummeriert,_PUR/and/language/is/de/and/shop/is/CH/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-89833/and/artView/is/true/and/productNr/is/512518.html zu dick oder nur zu teuer?
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Netzkabel_hochflexibel_mit_Silikon-Isolation/and/language/is/de/and/shop/is/CH/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-58883/and/artView/is/true/and/productNr/is/513685.html nur für hohe Temperaturen oder hält das auch Quetschungen und so aus?
Oder einfach ein normaler 400V-Kabel aus dem Baumarkt?
Ich kenne mich mit den Kabelbezeichnungen nicht aus. Entweder du kaufst in einem wirklich grossen Doit/Jumbo ein passendes Kabel. Beim Jumbo Dietlikon findest du 5-adriges Kabel. Je felxibler desto besser. Oder aber bei Conrad (oder dem Elektriker des Vertrauens):
Das nennt sich beim CONRAD Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK, PVC und kostet die Kleinigkeit von ca. 4 Stutz pro Meter. Gibt es in diversen Varianten, aber alle mit den Eigenschaften ‘Ölfest’ und ‘Flexibel’. Zum Beispiel 5x1mm Querschnitt, 4x1.5mm, 7x1.5mm - aber das bringst du bestimmt nicht mehr gut in die Kabelkanäle.
[quote=“xxdoubletriax”]Ich kenne mich mit den Kabelbezeichnungen nicht aus. Entweder du kaufst in einem wirklich grossen Doit/Jumbo ein passendes Kabel. Beim Jumbo Dietlikon findest du 5-adriges Kabel. Je felxibler desto besser. Oder aber bei Conrad (oder dem Elektriker des Vertrauens):
Das nennt sich beim CONRAD Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK, PVC und kostet die Kleinigkeit von ca. 4 Stutz pro Meter. Gibt es in diversen Varianten, aber alle mit den Eigenschaften ‘Ölfest’ und ‘Flexibel’. Zum Beispiel 5x1mm Querschnitt, 4x1.5mm, 7x1.5mm - aber das bringst du bestimmt nicht mehr gut in die Kabelkanäle.[/quote]
Habe nun das für hohe Temperaturen genommen. So trocken wie es in den Säulen unseres Bus ist, war dort noch nie Öl usw. nur ein bisschen Wachs. Aber von runter in die B-Säule sind es nur noch ein paar Litzen. Ich hatte nicht die geringste Chance das Kabel durchzubringen.
Gruss und Dank
salü
viel spass beim kabel ziehen, hab die prozedur zum glück schon hinter mir. auf der beifahrer seite komst du nur die a-säule hoch wenn du vorher den griff demontiertst. ich hatte schon müehe mit einzellitzen, 3 stück. wünsch viel glück mit dem kabel.
hab auch die elefantenwixe benutzt. nur heisst das bei uns fluschti. so auf service beim kunden kommt das nicht gut solche ausdrücke zu verwenden :smile:
was für türkontakte verwendest du für die schiebetüre?
schönes wochenende, und viel spass beim basteln.
PS: fluchen hilft…
[quote=“surferbusdriver”]salü
viel spass beim kabel ziehen, hab die prozedur zum glück schon hinter mir. auf der beifahrer seite komst du nur die a-säule hoch wenn du vorher den griff demontiertst. ich hatte schon müehe mit einzellitzen, 3 stück. wünsch viel glück mit dem kabel. [/quote]
Also die A-Säule runter ist eine Autobahn, da ging das dicke Kabel und zwei dicke Lautsprecherkabel ohne Probleme durch. Das Problem ist höchstens das Loch unten an der A-Säule, daher einfach von der «Lampe» oben nach unten.
Ich habe so Federkontakte von Distrelec und diese in Platstikschrauben eingebaut. Also mitten im Kopf der Plastik schraube ist nun der Kontakt. Dadurch muss ich dann nur zwei Löcher bohren und nicht irgendwelche Ausschnitte machen im Blech. Gegenseite wird ein Platikklotz mit zwei eingearbeiteten Kontakten. Habe das noch nicht eingebaut. Alle Kabel sind nun drin und es fehlen nur nocht die Stellmotoren.
hört sich gut an bin gespannt auf bilder davon.
ich hab heckklappenkontakte eines fiat cinquecento eingebaut, das ist n tipp von t3-infos.de hat super funktioniert, allerdings nur wen du n fein multimaster oder n dremel besitzt für den ausschnitt. was für n typ zentralverriegelung baust du ein?
