Habe gerade meinen Auspuff und Kat bei meinem T3 Syncro 2.l ersetzt. Nun ist da ja so ein Blech mit Dämmmaterial um den Auspuff. Wie ich gehärt habe, sei dies Vorschrift (Lärm). Hat da jemand eine “coole” Lösung, d.h. was gibt es für Möglichkeiten, wenn einem das alte Ding nicht mehr gefällt?
Hi Ho Urs
Auf Deine Frage kann ich Dir leider keine Antwort geben, aber hab ne Gegenfrage
Ich hab auch nen T3 Syncro 2.1l und der Auspuff wird wohl auch bald kommen… Was hast Du über’n Daumen bezahlt? Hast Du Originalteile genommen, selbst verbaut?
Wie im Forum zu lesen ist, sollen ja die Auspuffanlagen von Drittanbietern deutlich schneller rosten als die Originalen.
Das Blech, vom dem Du redest ist bei mir auch bald mal durch, bin also froh um Deinen Beitrag, danke! ![]()
hallo
auch meine motorschutz-bleche sind verrostet und verbeult… ich werde diese dann bei gelegenheit ausbeulen, schleifen und entrosten und zum schluss wieder mit unterbodenschutz behandeln…
grüsse
hagi
PS: Urs, das würde mich auch interessieren… muss ich spätestens in einem jahr auch ersetzten…zumindest endschalldämpfer…
Ich habe die Teile über die VW-Bus-Werkstatt in Winterthur bezogen. Siehe auch Beitrag in “Suche / Katalysator T3” Der Katalysator und der Endschalldämpfer waren von Ernst Deutschland www.ernst-hagen.de Für den Kat habe ich 650.00 und für den Schalldämpfer 360.00 bezahlt. Dazu brauchte ich noch die ganzen Träger dazu, weil die durchgerostet waren und ein Endrohr. Das Rohr hatte er aber nicht gerade Lager und da wart ich noch drauf. Kam noch dazu, dass die alte Lambdasonde auch kaputt war. Da hab ich dann über AMAG eine originale gekauft, war aber dann nicht so günstig 303.45, aber jetzt stottert er wenigstens nicht mehr.
hallo
ich war bereits 2 mal ohne das hintere motorenschutzblech bei der MFK basel und beides mal war es kein thema. kann sein, dass sie beim syncro nicht so genau wissen ob das teil hingehört oder nicht.
nebenbei hat sich auch das thermische klima etwas gebessert, da es ohne dieses blech zu keinem hitzestau kommt.
zum thema auspuff kann ich nur sagen, dass die günstigen “kaufichirgendwogünstiger” angebote nicht mal halb so lange halten wie die originalen. heute kaufe ich auch nur noch originalware und verkneife mir die tränen beim bezahlen.
Thomas von der VW-Bus-Werkstatt hat gemeint, Ernst sei auch Erstausrüster. Die Qualität ist sicher nicht schlecht. Mal schauen.
