Vergaser reinigen und einstellen
hallo
weiss jemand ob man vergaser im ultraschallbad reinigen kann / sollte / darf? wenn ja, wie sieht’s mit den dichtungen aus? wobei, diese werden vermutlich sowieso gleich ersetzt…
weiter suche ich noch eine adresse fürs einstellen, wären doppelvergaser die noch gescheit eingestellt / synchronisiert werden sollten. hat da jemand eine gute adresse im raum ost-ch? in richtung aargau hab ich schon mal was bekommen.
Vergaser kannst du in Ultraschall werfen, normalerweise nimmt man die Teile vor
dem Ultraschall aber auseinander, brauchst einfach ein genug grosses Ultraschallbad.
Frag mal “Dr. Ivel” der arbeitet ja mit so nem Zeug vielleicht kann er das für dich machen.
Hat aber noch eine Woche Ferien wegen dem Nachwuchsschauspieler :wink: <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Gruess Sesche
Hast du schon beim Member Busres nachgefragt? Ist im Osten von St. Gallen.
Andreas
vergaser reinigt man am besten im ultraschallbad. da kann man aber verschiedene reinigungsmittel einfüllen.
sollte eins sein was alu nicht angreift.
frag doch mal bei der larag in wil an ob du da die versager ins bad geben kannst!
die kennen sich sehr gut aus mit motoren und sind recht unkompliziert.
Wenn Du das hier meinst:
bugkeeper-bigd.blogspot.com/2010 … d-ums.html
Kann ich Dir herzlichst empfehlen!! :top
Greez Teo
super, danke schön!
in dem fall werd ich die da mal durchs bad jagen lassen :smile:
