Unterschied 2.1l SR und DJ und SS
Habe so ein bisschen herumgeschaut und gemerkt, dass ich einen SR Motor in meinem SaniSynchro habe. Nun meine Frage:
Was ist der Unterschied zu den Motoren DJ und SS? Beide haben den gleichen Hubraum, teilweise aber eine andere Kompression. Ist der Zylinderkopf in dem Falle der einzige Unterschied?
Wenn es nur der Kopf ist, könnte man dann theoretisch einfach die zwei Köpflein tauschen und hätte dann 20 Ps mehr?
Besten Dank für alle Hinweise!
Gruss SH
das hatten wir schon. guckst du hier:
iphpbb.com/board/viewtopic.p … nterschied
die leistung
